Ограничение напряжения перед импульсным стабилизатором. Источник тока - ветрогенератор
Страница 23 из 24
Аватар для atlas030960
63 102
29.12.2012 18:34 #221
кедрофикатор
Огромное спасибо за подсказки, но как быть с током стабилизации опорного стабилитрона, если при входном к примеру 170 вольт выставим максимально допустимый ток стабилитрона, то при понижении входного ниже 50 вольт стабилитрон уже закрывается из за недостаточного через стабилитрон, в результате чего выходное напряжение стабилизатора в целом становится нестабильным а то и вовсе од нагрузкой падает в ноль.
Может встречали кто в нете продает LR8 и LR12.
С Уважением Александр М.
8 11
29.12.2012 22:03 #222
Сообщение от atlas030960
Подобные стабы повторителем входного напряжения работают, когда стабилитрону не хватает тока для начала стабилизации.
Если Q1 - сборка двух транзисторов по схеме Дарлингтона, т.е. с большим к-том передачи тока базы, то она и через резистор прекрасно откроется, низким напряжением. Симулятор в руки и убедитесь
Уэтих LR8/12 огромное прямое падение напряжения. Ток 1А и мощность 190 Вт они не тянут. Их защита от перегрузки сработает уже при 15-50мА.
Если этих ископаемых мамонтов в продаже нет, значит они никому и не нужны.
Задача, подобная вашей, давно решена в PC/AT блоках питания и многочисленных однотактниках на UC3842.
Через резистор R9 однократно заряжается конденсатор C5. Его энергии хватает на запуск преобразователя. Затем C5 подзаряжается уже через низкоомную энергоэффективную цепь с диода D2 и доп. обмотки II силового транса.
Что вам мешает так же сделать без жрущих 190Вт линейных стаб-ов?
29.12.2012 23:08 #223
Уважаемые участники обсуждения "Ограничение напряжения перед..." .
Прошу Вас высказать своё мнение о моих замечаниях, возникших после прочетения данной ветки.
1 предложеные варианты ограничения напряжения не обеспечивают полного отбора мощности ветряка.
Линейные стабилизаторы преводят в тепло.
Импульсные снижают отбираемую мощность, что приведёт к чрезмерному разгону лопастей.
2 Рассматривал ли кто вариант с коммутацией обмоток генератора?
Коммутирая обмотки включая их последовательно, парралельно или комбинировано можно ступенчато регулировать выходное напряжение. А за тем уже стабилизировать его, регулируя в небольшом диапазоне.
63 102
30.12.2012 10:11 #224
"ШПАЛЫ" (Гуру) и всех участников с наступающим Новым Годом!
По 1му пункту
Планирую ветряк нагружать тремя независимыми устройствами.
А) Одно из них это ШИМстабилизатор ограничитель тока заряда АКБ, к примеру 17 ампер, с само выключением заряда при достижении на АКБ 14,8 вольта и возобновлении процесса зарядки АКБ при снижении напряжения на АКБ меньше примерно 11,5 вольта. Напрашивается название этого блока - "Контролер заряда АКБ"
Вот и в это устройство нужен подобний линейный регулятор для запитки микросхемы ШИМконтролера и цепей управления силовыми ключами.
Что то на подобие этого
Тип файла: png 00000керт.PNG (21.8 Кб, 0 просмотров)
63 102
30.12.2012 10:24 #225
Б) Второе устройство, тоже независимый "Блок контроля выходного напряжения ветрогенератора", представляет собой трех-четырех пороговое устройство управляющее тремя- четырьмя силовыми ключами подключающими к выходу ветрогенератора в нужной комбинации три-четыре баласта (к примеру тены в титане)
63 102
30.12.2012 11:00 #226
В) Третье устройство это ШИМстабилизатор напряжения на 14 вольт с максимальным током в нагрузке до 20 ампер. Предназначен для прямой запитки от ветрогенератора потребителей (осветительных приборов, упсов и т.д.) а при недостаточном или отсутствии ветра указанные потребители переключает на АКБ.
Оба эти ШИМ устройства (А и В) а точнее их микросхемы ШИМконтролера и цепи управления силовыми ключами попытаться запитать от одного "проблемного" высоковольтного линейного регулятора с выходным 12 вольт.
257 0
30.12.2012 11:07 #227
А не проще, как все люди делают.
Ветряк работает на АКБ , а когда она заряжена, то сливает єнергию на потребителей второй очереди (например нагрев воды)
63 102
30.12.2012 11:21 #228
Сообщение от lllll
С ветрогенератора у меня выведено 6-ть клем, коммутация фазных обмоток возможна вне генератора, производился опыт автоматического переключения обмоток из "звезды" в "трехугольник" при разгоне ветровой турбины, этот процесс удовлетворительный, а вот при уменьшении ветра, при переходе из "трехугольника" на "звезду" и поскольку эти переключения происходят под нагрузкой потому в этот момент происходит резкое увеличение нагрузки на генератор с возникновением тормозящего удара на лопасти ветровой турбины.
63 102
30.12.2012 11:38 #229
PS. Коммутация обмоток генератора производилась электромагнитным пускателем с катушкой на 24 вольта и с наставными силовыми нормально замкнутыми контактами, управлялся пускатель с помощью простого порогового устройства которое контролировало напряжение одной из фазовых обмоток и от ее же запитывалось.
63 102
30.12.2012 23:41 #230
Сообщение от dzen
Я всецело согласен с Вами, но при подключении балластов АКБ продолжает заряжаться а частый пере заряд пагубно влияет на емкость АКБ.
Страница 23 из 24
ветрогенератор, ветряк, контроллер заряда, стабилизатор напряжения
Часовой пояс GMT +3, время: 04:16.
