Доброго времени суток! Ресивер Sony STR-DE435 имеет полностью исправную усилительную часть, также все входа и выходы полностью исправны. Звук дает хороший.
Неисправность - все кнопки управления, на передней панели (кроме кнопки Power) не работают. Самое интересное, что если подавать команды с пульта ДУ, например переключение входов, MUTE, меню и т.д. то ресивер корректно переключается в требуемый режим. А на те же кнопки передней панели никак не реагирует. Буду благодарен за любую информацию. Если что-то требуется уточнить, спрашивайте. Также есть схема. При желании могу её выслать. Спасибо! |
Добрался до схемы, прозвонил дорожки которые ведут от блока кнопок к процессору - все исправно. Разъем, через который плата с кнопками подключена к плате с процессором тоже исправен. Питание к этой схеме не подходит, но подходит к процессорной плате, его наличие не проверял но всего скорей оно присутствует, иначе бы процессор и усилитель вместе с ним не работал.
Схему выложил:
http://files.mail.ru/D3MRST |
Перезалил сюда
http://webfile.ru/6298323 |
