Наводки от нетбука
Аватар для и7781
1 35
27.12.2012 19:31 #1
Доброго времени суток! Прошу помощи в следующей ситуации: при подключении усилителя к звуковой карте нетбука в колонках явственно прослушиваются низкочастотные помехи в виде серии щелчков. Пробовал "лечить" с помощью разделительного трансформатора-не вышло. У кого есть какие соображения на этот счет? Спасибо.
Аватар для masel
29.12.2012 19:28 #2
Импульсные помехи
Щелчки - это импульсные помехи, пассивным фильтром их устранить нельзя. Можно попробовать DSP-фильтр, но стоит ли игра свеч?
Можно попробовать найти сам источник и воздействовать на него (какая-нибудь программа или драйвер, импульсный блок питания и т.д.)
Аватар для и7781
1 35
30.12.2012 01:39 #3
Значит ничего не получится? Прочитав статью в журнале радио №12 за 2007г. я был почти уверен, что помехи передаются через цифровую землю и их удастся полечить таким способом.
41 14
30.12.2012 18:40 #4
Попробуйте намотать кабель идущий к колонкам на ферритовое кольцо.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
2,219 485
17 2
30.12.2012 20:03 #5
Ув.Фантастрон-это не поможет(если правда,что использовался"разделит. транс"...),на мой,сугубый взгляд-это режекторный узкополосный фильтр,т.е.с пом.осциллографа оцениваешь частоту помехи,и ВЫРЕЗАЕШЬ её!!,правда с некоторыми потерями информатики(грубо-типа МПЕГа...).удачи и с наступающим НГ!!!
41 14
30.12.2012 20:43 #6
Для начала нужно осцилографом глянуть, что там. А потом делать соответствующие выводы. В принципе любую помеху можно если не убрать совсем, то сделать на уровне заметности.
Аватар для masel
01.01.2013 17:38 #7
Сообщение от FANTASTRON
Увы, ферритовый дросссель помогает только при высокочастотных помехах.
326 33
1 10
03.01.2013 09:23 #8
Сообщение от и7781
Очень возможно что это "внутренняя" помеха нетбука и возникает она при работе винчестера. На "больших братьях" (ПК) очень частая проблема, во всяком случае раньше была.
Щелчки прослушиваются при простое бука, когда ни одна программа не запущена, кроме винды и отключеном антивирусе? При выключеном нетбуке и отключеном от зарядника (БП)?
Аватар для и7781
1 35
04.01.2013 12:15 #9
при выключенном-нет а при простаивающем очень даже хорошо слышно.
326 33
1 10
04.01.2013 13:51 #10
Сообщение от и7781
А при выключеном с подключеным БП? При включеном буке, при работе от аккумулятора, когда БП отсоединён от бука? Вы вроде заинтересованы в том что бы от щелчков избавиться и никакой инициативы не проявляете к локализации источника помехи.
из первого же ответа masel
Можно загрузиться в безопасном режиме и там послушать в простое есть щелчки или нет (с БП и без).
Часовой пояс GMT +3, время: 18:02.
