Стабилизатор напряжения Ресанта АСН-10000/1-ЭМ
Страница 18 из 77
19.12.2012 17:06 #171
Большое спасибо за схему, я на самом деле ее скачал до того,как задал вопрос. Просто есть небольшие различия в схеме(добавлены искрогасительные емкости и не совпадает нумерация элементов) и цветах силовых проводов, а разбираться-же ЛЕНЬ, ну все-же пришлось. В конце концов я его починил. Еще раз-спасибо за схему!!!
2,219 485
17 2
19.12.2012 17:18 #172
Лень-движитель прогресса!
02.01.2013 22:35 #173
Электромотор
Не подскажете что за электромотор стоит? какие характеристики у него? можно ли помощнее поставить?
2,219 485
17 2
02.01.2013 23:08 #174
Смысла ставить мощней нет(с редуктором он и так нормально работает),мотор 12В/0.3-0.5А-подходит от старых Муз.Центров(только у некот.кроме 12В,стояли и 9-ти,и 6-ти Вольтовые-надо смотреть)...
03.01.2013 13:13 #175
напряжение на моторчик подается около 8 вольт, проверил. 0,5А не многовато?
2,219 485
17 2
03.01.2013 13:25 #176
Норма.
25 1
04.01.2013 00:04 #177
SVEN AVR-500
Неисправность - Автогенерация (Самовозбуд) платы управления,на выходе ничего нет.
Лечение - замена двух "безродных" 1324 на "фирменные" LM324N,рядом с линейкой реле , находятся два электролита на 1мкф-400В и два на 2,2мкф -250В = все проверить,при необходимости заменить.
ОЧЕНЬ ВАЖНО - ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ И НАСТРОЙКЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОДКЛЮЧИТЬ ПЛАТУ СО СВЕТОДИОДАМИ !!! Без нее не хочет запускаться - нет выхода !
Регулировка выхода не потребовалась.
Кнопка на передней панели с маркировкой "ЗАДЕРЖКА" (в паспорте указано что ступенчато меняется время задержки включения 6 или 180 сек) - НЕ ПОДКЛЮЧЕНА !!!!
Очень желательна замена реле на аналогичные но фирменные (OMRON) !
Удачи !
2,219 485
17 2
05.01.2013 10:54 #178
Puch прав,сколько ставлю моторы(а в большинстве случаев достаточно перекинуть щеточный узел),возвратов не было..,а по "оборотам"они одинаковы с прототипами.
25 1
06.01.2013 10:54 #179
Сообщение от alexzand
Я то же когда то только щеточник менял,потом были отказы с ротором - понял что лучше все таки менять весь двигатель - он и так маломощный,не предназначен для работы в тропиках а сидит в стакане внутри тора - нет никакого охлаждения.
да и трудоемкость при замене узла выше чем просто скинуть двигатель. Вам выбирать.
и еще - в старых движках от кассетников,особенно у тех что колонки снимались магниты стоят металлические,а те что в стабах - магнит из резинового материала - наподобие резинки уплотнения холодильника...
вот такая бяка
2,219 485
17 2
06.01.2013 11:12 #180
И я за то,что пегче(бывает фиксир.винт краской эпоксидной зальют-не выкрутишь-только щетки парекидывать,или вал бывает толще-какой-то Свисс попадался).Перед заменой обязат.смотрю состояние ЩУ(если двиг-БУ)...
Страница 18 из 77
Часовой пояс GMT +3, время: 13:51.
