Подключение УНЧ к радио "розетка"
06.01.2013 16:07 #1
добрый день.
имеется унч на основе tda7294. Его необходимо подключить к городскому радио. Так как размах сети +-30В, то напрямую включать нельзя.
Мои идеи решения проблемы:
1) Поставить обыкновенный делитель и задавить сигнал до нескольких вольт, потом регулировать громкость переменным резистором.
2)использовать понижающий трансформатор, который стоит в стандартных приемниках.
Еще вопрос, нужно определить сигнальный провод. Может попробовать включить обыкновенный светодиод, в обратном смещении он же не будет гореть.
Как лучше поступить?
06.01.2013 16:13 #2
Используй транс с регулятором громкости-будет хорошо.
06.01.2013 16:17 #3
Другими словами брать сигнал со стандартной коробки, прямо с динамика? Сигнальный провод можно определить моим методом с помощью СД?
06.01.2013 16:40 #4
Сигнальный провод-средний вывод переменного реза...
06.01.2013 19:46 #5
А еще через транс идет гальваническая развязка, плюс трансформатор фильтрует - убирает нечетные гармоники неприятные на слух, хотя особого качества в линии и не приходится ожидать.
08.01.2013 11:32 #6
такое включение я думаю будет верное? Сетевые провода можно включать в любом направлении?
Тип файла: jpg схема.JPG (11.7 Кб, 0 просмотров)
08.01.2013 11:57 #7
Всё верно.Если на вх.УНЧ нет емкости-поставь 0.22-1мкФ керамику.
09.01.2013 20:36 #8
Можно и оставить штатный регулятор громкости, он обычно включается на вход первички. Не нужно искать низкоомный регулятор громкости на вторичку. А выход с транса (на динамик) на вход усилителя через кондюк, как посоветовал alexzand. Гальваническая развязка сохраняется, как и в первой схеме.
Тип файла: jpg 2.JPG (9.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Nickkolass; 09.01.2013 в 20:51.
09.01.2013 21:56 #9
Сообщение от Денис_
Последовательно со светодиодом включаем любой выпрямительный диод (кд105 и др.) соблюдая полярность, и подсоединяем в эту цепь тоже последовательно переменное сопротивление на 100 - 200 ком. Устанавливаем его на максимум примерно 100к. Подключаем в линию и замеряем стрелочным миллиамперметром ток, проходящий через светодиод. Постепенно уменьшаем сопротивление на переменнике. Ток в цепи должен быть не больше 10-15 ма. Затем выключаем линию, и замеряем получившееся сопротивление. Этот номинал находим в кассетнице или в магазине, ставим маленький постоянный резистор, 0.25w мощности, я думаю, будет предостаточно. Если применить простейшие RC фильтры, то можно используя вышеописанную методику, сделать несложную цветомузыку на 3 - 4 канала на светодиодах различного цвета, и даже устроить лимитирование сигнала на стабилитронах. Ведь уровня сигнала в линии хватает с избытком, не нужны канальные предусилители, которые применяются в обычных светодинамических устройствах.
Последний раз редактировалось Nickkolass; 09.01.2013 в 22:09.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:24.
