Телевизор Daewoo KR14N5. Самопроизвольное переключение каналов
Страница 4 из 5
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
06.01.2013 19:17 #31
Сообщение от Vovan347
Кнопки отключал не помогло от кнопок до микрухи стоит сопротевление я его выпаял и на кнопках появилось напряжение 3.3в
С кнопками напруга падает? Или как? Замкнуто в кнопках? Или как?
Отключил их - каналы бегут, а напруга есть? Или как? Про сопротивление порта спрашивать уморился. Почитай: http://monitor.espec.ws/section14/topic197930.html
Напиши хоть что-нибудь вразумительное.
2,219 485
17 2
06.01.2013 19:25 #32
Вова- проц шить не надо-надо менять(с точностью до буквы/цифири,кроме знаков год изгот./№китайского зовода!).Поменяешь проц(но леред этим прозвони эту лапку на омах,относит. общего-нет перехода-т.е."пробой"-меняй!),а вот с прошивкой(рядом 8-и ножку смотри, 24С...)это твоё-для начала,поставь"чистую"-смотри результат.Удачи.
06.01.2013 19:36 #33
да +/- такая схема
06.01.2013 19:38 #34
я R708 снимал и напряжения появлялось но на ризисторе
06.01.2013 19:44 #35
я чета не понял по поводу 8 ножки и 24с
2,219 485
17 2
06.01.2013 20:10 #36
Включи голову,открой 3-й глаз!..
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
06.01.2013 21:15 #37
Тяжело достучаться
968 115
21 28
06.01.2013 21:57 #38
Вова, такими точными ответами на вопросы
ты всех помогальщиков распугал. Похоже электроника - это не твоё.
937 5
8 13
07.01.2013 01:48 #39
Vovan347, я в предыдущем своем посту ошибся не 6я, а 7я нога, лень схему было глянуть. Развел тут бодягу на 3 страницы. Всё давно понятно: меняй проц. С отпаянным резистором R513, у тебя судя по всему, короткое осталось на 7ой ноге. Это значит , что 7я нога пробита. Проц меняешь на точно такой же, и шить ничего не надо! Можно ещё попробовать прожечь пятью вольтами, в нете по этой теме инфа есть. Но я так думаю, это не для тебя. Меняй, и все дела!
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 07.01.2013 в 01:55.
Аватар для bevelsi
97 215
07.01.2013 01:57 #40
а кнопки только на переключение каналов отключал?или все полностью,у меня в либертоне кнопка на убавление звука могла переключать каналы,я так понимаю выходное сопротивление с кнопки -vol было таким же
как и у кнопки -PRO и проц переключал каналы в низ,может и у тебя кнопка плохая и ещо и запала
Страница 4 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 18:02.
