добрый день.
![]() имеется унч на основе tda7294. Его необходимо подключить к городскому радио. Так как размах сети +-30В, то напрямую включать нельзя. Мои идеи решения проблемы: 1) Поставить обыкновенный делитель и задавить сигнал до нескольких вольт, потом регулировать громкость переменным резистором. 2)использовать понижающий трансформатор, который стоит в стандартных приемниках. Еще вопрос, нужно определить сигнальный провод. Может попробовать включить обыкновенный светодиод, в обратном смещении он же не будет гореть. Как лучше поступить?
Можно и оставить штатный регулятор громкости, он обычно включается на вход первички. Не нужно искать низкоомный регулятор громкости на вторичку. А выход с транса (на динамик) на вход усилителя через кондюк, как посоветовал alexzand. Гальваническая развязка сохраняется, как и в первой схеме.
Последний раз редактировалось Nickkolass; 09.01.2013 в 20:51.
Последний раз редактировалось Nickkolass; 09.01.2013 в 22:09.
