Монитор LG Flatron F720p F17LE-0, шасси CA-140. Вертикальные тени от объектов
Страница 2 из 3
16.01.2013 18:04 #11
Сообщение от lllll
randel
Такой дефект вызывается рассогласованием комплексных сопративлений цепей видео сигнала. На низкой частоте развёртки дефекта не видно - изображения сливаются. Чаще виноват не качественный кабель. Но возможно дефект и на плате, шлейфах монитора.
По аналогии - такое же наблюдается при использовании не соответствующего антеннного кабеля телевизора.
Кабель только что менял, не помогло. Это похоже правда частая проблема у LG как в тех темах по ссылкам сказали.
16.01.2013 18:09 #12
Остаётся только "шаманить", танцы с бубном или феритовые кольца на кабели, шлейфы, шунтировать входы конденсаторами в несколько пФ и т.п.
16.01.2013 18:17 #13
Сообщение от lllll
как там сказано я попробую поменять C744 и если не поможет то те что на RGB. Только вот я нуб и не разбираюсь можно ли менять тот пленочный кондер на обычный электролитический? и как понять значение его? Там маркировка 754J 250V S446 MPP , а в мануале пишет что он "0.75Uf D 250V"
так он что на 0.75 мф ? или если судить по номеру 446, то должно быть 46 мф? просто такой же стоит в другом мониторе и там 46
Еще один момент - транзисторы не слабо греются, особенно Q719.
16.01.2013 18:41 #14
Плёнку электролитом менять нельзя, купи такой-же, и, заодно C606, C740 поменяй...
16.01.2013 18:56 #15
Сообщение от korall_m
А их зачем? в мануале C606 нету
16.01.2013 19:58 #16
Надо полагать C311...313 и C358...360. Это на плате кинескопа. Мануал есть здесь, в архиве.
можно еще спросить, как эту плату снять ? Там клея очень много в соединении с ... электронной пушкой (?)
16.01.2013 21:32 #17
Что то я серьезно путаться начинаю. На этой плате сзади кинескопа нет IC301, там IC302 , C311-313 там тоже нет, а на месте C 358-360 стоят резисторы. 326-329 только идут от BO,GO,RO а также от BC и RC есть кондеры: C317, C319; однако выход от GC на C318 - снова резистор. Также есть кондер на C315 , и сбоку у него какая то потертость словно он начал портиться.
Я так понимаю все это стоит поменять, а резисторы тогда не трогаю?
Надо смотреть было другую схему с самого начала...
16.01.2013 21:54 #18
Первую ссылку посмотри ещё раз - "кондёры как резаки"...
Мануал - вот он:
Тип файла: djvu lg-flatron-f700p-f720p.djvu (1.31 Мб, 0 просмотров)
16.01.2013 22:21 #19
Мануал - вот он:
Так я все понял, мануал я в pdf вначале темы выложил.
Я просто говорил вы видимо не по той схеме мне сказали конденсаторы, потому что на 720p они подругому расположены (см пост выше)
16.01.2013 22:29 #20
Так ты сам соображай-схемы перед глазами,или ждёшь полного разжевывания(иначе никак)...кораллу спс нажми справа-сколько он тебе наподсказывал,а ты недоволен!,прикладывай голову.АНАЛИЗИРУЙ!!!
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 13:30.
