Монитор LG Flatron F720p F17LE-0, шасси CA-140. Преобладает красноватый оттенок
Страница 1 из 4
1 10
18.01.2013 09:12 #1
Не успел я починить проблему с тенями(повторами) , как обнаружилась другая - постоянно преобладающий фиолетово-малиновый оттенок. Убавление красного в настройках помогает, но не полностью. Также чем ниже контраст/якрость -тем сильнее краснота появляется. Чем дольше включен, тем сильнее краснеет...
chassis- CA-140, model - F17LE-0
Последний раз редактировалось randel; 18.01.2013 в 09:19.
1 10
18.01.2013 16:16 #2
В общем измерял напряжение на катодах, когда не подключен к видеокарте то на красном и синем по 46в, на зеленом 39-40в. Когда включен полностью, то на красном 37в, на синем и зеленом 30в. Были еще разные комбинации, менял настройки но одинакого напряжения у всех 3х никогда нет, хотя и в меню монитора все цвета на одном делении..
Тут такая закономерность - у 2х цветов всегда одинаковое напряжение, а у 3го слегка отличается...
или может он такой и есть филетовый от старости?
330 26
18.01.2013 16:35 #3
А раньше была эта проблема? Всмысле, не внёс ли её, пока боролся с "повторами"? Ещё посмотри в меню мона параметр "цветовая температура"...
1 10
18.01.2013 16:57 #4
Сообщение от korall_m
если честно вообще не помню...я не на этом концентировался тогда, поэтому трудно сказать мне кажется была.. я же не мог ее внести заменив идентичные конденсаторы.
2,219 485
17 2
18.01.2013 17:07 #5
Крутил что-либо,на ПК,МВ?..
1 10
18.01.2013 18:25 #6
Сообщение от alexzand
Что такое ПК МВ ?
330 26
18.01.2013 18:36 #7
Плата кинескопа, Mother Board - та, где питание, строчник...
1 10
18.01.2013 19:49 #8
А ну там негде крутить, только фокус чуток пробовал и сверху у кинескопа может слегка покрутил.. но там не влияет на цвет/
330 26
18.01.2013 20:02 #9
...посмотри в меню мона параметр "цветовая температура"...
А с этим как?..
1 10
18.01.2013 21:03 #10
А с этим как?..
там меняется все нормально , но этот оттенок все равно присутствует...
при 6500k вообще все желто-красное, при 9500к красновато, приходится убавлять красный и прибавлять синий..только вот как бы синий не выкручивал такое ощущение что получается больше сиреневого.
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 19:53.
