Страница 464 из 608
257 0
20.01.2013 15:46 #4631
Если есть розетка.
И какая цена энергии в розетке.
0 7
20.01.2013 16:02 #4632
СКОЧ, возможно в Ваших словах есть логика. Но каждый сходит с ума по своему.
Аватар для atlas030960
63 102
20.01.2013 16:10 #4633
Сообщение от скоч
вам не надоело ветер ловить? ветряк не сэкономит вам счета за свет.прибавит головной боли и всего-то . если есть разетка он не нужен.и я знаю что говорю т.к. у меня есть ветряки.
Я в Саратове бывал неоднократно и в Саду ЛИПКИ отдыхал, местные ветра бывают чаще солидные, и если при этом Вы разочарованы, то Ваши ветряки как ветроэнергетическая система не доработана и имеет минимальный КПД в целом, Но как бы не было самый худший вариант при относительном ветре должен осветить экономками приличную избу.
С Уважением Александр М.
Аватар для bevelsi
97 215
20.01.2013 16:12 #4634
я лично не понимаю какой головняк с ветряками,если все правильно зделать,то не какой мороки не будет,да и шара это,я думаю года через полтора освещение дома полностью зделать на ветре,сейчас по тихоньку перехожу на светодиодное освещение,по расчотам у меня выходит при полностью включеном освещении 150ватт,што для ветряка это фигня
63 102
20.01.2013 17:28 #4635
Уважаемый bevelsi, и я о том же, если в девайс вложены знания и практика и построенная ветроэнергетическая система не выполняет функции муляжа
63 102
20.01.2013 17:53 #4636
Уважаемый zurs, если Вы такого мнения о собственной частичной хотя бы минимальной энерго независимости :
Сообщение от zurs
то я не вижу целесообразности Вашей тусовки с господином "СКОЧ" в темах по альтернативной нетрадиционной энергетике, где каждый участник "сходит с ума по своему" и притом охотно делится опытом в достижении удовлетворения от своего труда.
63 102
20.01.2013 18:08 #4637
Вот один из ярких примеров кто "сходит с ума по своему", о нашем всеми уважаемом коллеге "Ветерок"
и все мы здесь стремимся к подобному.
Но не к воровству а к хоть к какой то энергонезависимости!
Последний раз редактировалось atlas030960; 20.01.2013 в 18:23.
63 102
20.01.2013 18:43 #4638
Сообщение от zurs
Теперь бы определиться с диаметром и толщиной магнитов. Как я понимаю, высота сердечников не должна превышать 8-ми толщин магнита. В моём случае высота сердечника 15мм. я так думаю, что магнита толщиной 5мм будет достаточно.
Я прошу прощения, но не вехал о чем идет речь, я о выделеном, о каком сердечнике?
0 7
20.01.2013 19:12 #4639
Уважаемый atlas030960, я полностью солидарен с Вами. Просто мне не хочется на страницах этого форума вдаваться в бессмысленные словесные баталии.И дабы быть кратким я так и ответил.Просто уж ооочень много здесь сказано не по теме. Поверьте мне, перечитать четыреста с гаком страниц - занятие не из лёгких. А раз я здесь и прошу Вашей поддержки , значит это мне интерессно
с уважением zurs.
0 7
20.01.2013 19:39 #4640
Сообщение от atlas030960
Уважаемый atlas030960. Возможно я не правильно выразил свои мысли. Прошу Вас не кидайте в меня тапками. Поясняю более подробно, на сколько смогу.Внутри двигателя есть медная обмотка. Если не ошибаюсь, эта деталь называется статором. Этот статор набран из пластин. В нём есть продольные пазы,в которые укладывается медный провод. Так вот, расстояние между двумя пазами я и назвал сердечником. Получается как бы верх или гребень статора.
с уважением zurs.
Страница 464 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 03:10.
