Изготовление ветрогенератора на неодимовых магнитах N50 50х25х12,5мм
Страница 3 из 12
255 301
23 18
12.05.2012 08:54 #21
Из курса "Электрические машины". Количесво полюсов (магнитов) и обмоток взаимосвязаны простым правилом. Если группа обмоток одной фазы находится непосредственно над магнитом, то две другие группы обмоток должны находиться в зоне максимальноого изменения магнитного поля - в средней точке между двумя магнитами.В показанном на сайте роторе это правило не выполняется. Когда три обмотки фазы А, например, находятся над полюсом магнита (Э.Д.С.=0), две другие группы обмоток, Б и С например, уже прошли зоны, где изменение магнитного потока масимально.
Простое геометрическое построение показывает, что оптимално, например, один из ближайших вариантов 18 магнитов и 12 обмоток.
Может быть это ото-то новое, но параметры генератора полностью не раскрываются почему-то... Тем более, что ничего нового в нём нет.
12.05.2012 09:48 #22
Вопрос к специалистам:
1.Нормально ли будет толщина ротора 8мм, я метал уже купил такой?
2.Какая форма катушек для таких магнитов приемлема? (Прямоугольная, сегментная)
3.Можно ли заливать магниты не эпоксидной смолой, а полиэфирной смолой? (Полиэфирная смола применяется для автотюненга, тоже идет с отвердителем, ее минус не любит высоких температур)
21.05.2012 20:37 #23
Изготовление статора ветрогенератора
Посмотри ссылку . Там все просто- поймешь надеюсь. А также на этом сайте есть видео по намотке обмоток и т.д и т.п . Я повторил данную конструкцию, но разочарован результатами. Ветерок в нашей местности слабоват 3-5 м/с и то не всегда . Мачта 10 метров . Не ожидай многого. УДАЧИ
Последний раз редактировалось h16842; 21.05.2012 в 20:46.
23.05.2012 12:57 #24
Когда считаешь кол-во витков по формуле N=E/2fnmBS, число оборотов с секунду сколько брать 1 или больше?
04.06.2012 20:21 #25
Всем привет. Выкладываю фото что пока сделал:
Тип файла: jpg Фото0098.jpg (887.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0105.jpg (897.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0107.jpg (92.4 Кб, 0 просмотров)
04.06.2012 20:23 #26
вот еще фото...
Тип файла: jpg Фото0091.jpg (748.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0092.jpg (129.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0109.jpg (121.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0094.jpg (768.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0095.jpg (748.9 Кб, 0 просмотров)
04.06.2012 20:24 #27
Это у меня пока тестовая катушка, буду завтра ее тестировать, у кого есть советы по тестированию жду...
24.01.2013 15:10 #28
Кто имеет опыт по вертикально осевым ветрякам, посоветуйте какие лопасти более эффективные для самостоятельного изготовления, я например думаю изготовить лопасти Ленца по примеру http://www.windstuffnow.com/main/lenz2_turbine.htm
Высота лопасти 2 метра, диаметр около 2 х метров. Жду советов спецов и не только... Спасибо.
97 231
1 30
24.01.2013 20:48 #29
Безжелезный генератор-дорогая игрушка,обмотка должна вплотную сидеть на полюсе,смотрите соседнюю ветку.
Вертикалки здесь не очень любят,хоть они и проще.
По части лопастей-присмотритесь к турбине вентилятора,мне в своё время понравилось,результат был неплохой.
31.01.2013 19:17 #30
Сообщение от volodimmer1
Уточните пожалуйста, где смотреть? Не нахожу.
Страница 3 из 12
ветрогенератор, неодимовые магниты
Часовой пояс GMT +3, время: 14:16.
