Осциллограф С1-93
Страница 2 из 2
0 3
21.01.2013 19:27 #11
Схема входного делителя 1:10 к осциллографу. При изготовлении могут возникнуть проблемы с кабелем. Кабель применяемый в делителе высокоомный и соответственно дефицитный, народ у нас в лаборатории и делал его сам. Брали тонкий 50 ом кабель и протягивали вместо внутренней жилы мангониновый эмалированный провод диаметром 0,15 мм...
Я думаю проще купить делитель к осциллографу. Поискать в интернете...
Тип файла: bmp Делитель 1_10 - И22.727.074.BMP (28.3 Кб, 0 просмотров)
0 2
21.01.2013 22:22 #12
Спасибо, но подобную схему я приводил выше, а мои вопрос заключался в другом!
2,219 485
17 2
21.01.2013 22:36 #13
Изготовление делителя для осциллографа-набери...(на Еспеке).
Аватар для SpiderMax
68 92
3 11
25.01.2013 17:26 #14
присоветуйте как вылечить проблему синхронизации в С1-93.. при настройке ручкой часто сигнал с экрана просто тухнет в момент когда останавливается. Либо бежит несинхронизованый, либо тухнет.
Предполагаю что данная проблема нарисовалась вследствие попадания высоковольтных высокочастотных импульсных помех в несколько киловольт (0,1-0,2мкс 5-10кВ)
Все остальное работает..
Страница 2 из 2
кп303, с1-93, усилительy
Часовой пояс GMT +3, время: 21:16.
