Стабилизатор напряжения Ресанта АСН-10000/1-ЭМ
Страница 24 из 77
0 3
03.02.2013 07:04 #231
Сообщение от al5331
Всем привет. Подскажите где можно взять сей девайс?
Это двигатель сервопривода, на него грешу.
http://rutaobao.com/pages/search_res...&cid=0&topgo=t
Я всего один сайт нашел в Москве, но доставки там небыло. Стоимость была 300 рублей, точно не помню. Решил попытать счастья на Rutaobao. Стоимость в Китае этого мотора чуть больше 100 рублей на наши, но вот за услуги и пересылку пришлось заплатить - всего с доставкой обошёлся почти 1000 руб!!!!! За пересылку взяли 13 баксов, вес 310 грамм без упаковки, упаковка -130 грамм. Учитывая праздники (Новый год) шел 3 месяца. Я уже и не надеялся, но пришёл, и целый. Вот так я попал, а может и не так попал. В сервисном центре запросили 1500 руб. Но зная, что там накрутят - выписал с Китая.
326 33
1 10
03.02.2013 07:16 #232
al5331
А в чём проблемы с разборкой двигателя? Если разбирать не пасатижами, то двигатель обратно собирается вполне нормально. Для установки щёток в корпусе прорези есть, что бы не погнулись при установке обратно. Вот сами щетки слабоваты, это да. Да и коллектор со временем изнашивается, вот тогда двигатель менять приходится. Раньше у меня были движки с толстыми бронзовыми щётками, но к сожалению закончились, а ставить то же Г что стоит в оригинальном двигателе от ресанты не хочется, вот и интересуюсь кто, откуда щётки достаёт.
mail_ldn
Оказалось что при одинаковом подключении новый и старый двигатели крутились в противоположных направлениях. (Видимо намотаны по разному) Поменял плюсовой и минусовой провода местами на новом движке и все заработало как надо
Он намотан правильно, как должен. Что бы всё крутилось куда положено надо было заказывать модель QX-EG-530AD2F, а не QX-EG-530AD2B.
QX-EG-530AD2B 12 8.4 - 15.0 2400 ±2% 73 60 г/см при 8.4 В 8 г/см Против часовой стрелки
QX-EG-530AD2F 12 8.4 - 15.0 2400 ±2% 73 60 г/см при 8.4 В 8 г/см По часовой стрелке
И кстати, эти двигатели со встроеным регулятором частоты вращения. Это нормально?
Последний раз редактировалось PaDuyC; 03.02.2013 в 10:08.
03.02.2013 09:55 #233
mail_ldn
Он намотан правильно, как должен. Что бы всё крутилось куда положено надо было заказывать модель QX-EG-530AD2F, а не QX-EG-530AD2B.[/QUOTE]
Возможно вы и правы, спорить не буду. Заказал 2В потому, что на родном движке была такая маркировка.
03.02.2013 10:00 #234
Сообщение от alexzand
Не об том речь-БП должен "прогнать"движек несколько раз,туда-сюда,чтобы проверить весь привод!
Так если я отсоедил щеточный узел стабилизатора от движка он будет крутить до бесконечности и туда и сюда, достаточно понять, что он вообще работает...
03.02.2013 10:17 #235
сегодня разобрал двигатель и что? А увидел я там отсутствие щеток как таковых, вместо них тонкие контакты (типа как в реле), в очень неважном состоянии. Прихожу к выводу что ремонту данный агрегат не подлежит, а требует замены. Фото не выкладываю так как делал с телефона, при сильном приближении фотография не четкого качества.
Собрал движок, немного подогнул контакты, сразу движок начал звониться, показывает сопротивление порядка 23 Ом. Ставить наверно не буду так как подозреваю такой ремонт не надолго.
Последний раз редактировалось al5331; 03.02.2013 в 10:37.
326 33
1 10
03.02.2013 11:39 #236
Сообщение от al5331
Да, да щётки там полное Г от природы (производителя), но если коллектор не проношен, щётки можно заменить и двигатель ещё поработает столько же.
03.02.2013 11:47 #237
я ведь писал что щеток там нет, даже место не предусмотрено
Красным отмечены контакты, якобы щетки
Тип файла: jpg вид на щеточный узел.jpg (58.1 Кб, 0 просмотров)
326 33
1 10
03.02.2013 11:55 #238
Сообщение от al5331
А разве металлические пластины в черной пласмассе это не щётки? Из этой пластмассы извлекаете эти щётки вместе с контактами к которым припаивалась платка и вставляете аналогичную щётку от другого похожего движка (от старых муз центров советуют тут, но щетки там аналогичны оригинальным и такие же слабенькие). Причём при установке других щёток сравните с теми что сняли, возможно придётся доработать что бы их при установке не перекосило.
Перед припаиванием платки проверьте полярность контактов на движке (если отметки на движке-платке соответствующие не сделали при разборке). А то сильно удивитесь после сборки и включения стабилизатора, что кормысло в крайних положениях почему то застревает.
Последний раз редактировалось PaDuyC; 03.02.2013 в 12:08.
03.02.2013 12:32 #239
спасибо, буду искать что-то похожее, может с реле что-нибудь возьму, там понадежней возможно будет. Ладно пока нового движка не нашел буду колдовать над этим.
326 33
1 10
03.02.2013 12:38 #240
Сообщение от al5331
Щётки г-образной формы трудно будет подобрать в каком нибудь реле, лучше уж из движка муз центра взять. Щас эти кассетные деки никому не нужны, так что им самое нормальное -на разборку на запчасти.
Страница 24 из 77
Часовой пояс GMT +3, время: 22:59.
