Страница 4 из 4
2,219 485
17 2
05.02.2013 19:25 #31
Индуктивность(220 микрог.,черная),за ней 2а конда-режь за ними(за литом)...По плюсу,ессно.
2 4
05.02.2013 19:57 #32
0,34v при перерезанной дорожки.1799 греется так же.Александр Вы скажите это проблема перепаять mc3404?Если да то я закажу аналог.Просто не хочется времени тратить на заказ одной микросхемы.и ждать ее потом месяц.С.ейчас под рукой есть 5 mc3406. 2 варианта в разных корпусах.Вы же писали что перепаять ее согласно датошиту.Спасибо.
Последний раз редактировалось Exspertservise; 05.02.2013 в 20:03.
2,219 485
17 2
05.02.2013 20:09 #33
Хорошо-ещё раз!Составь табличку соответствия пинов 1-вход,2-е земля,3-е выход,у этих микросхем,затем распаяй эти пины(1799 с обвязкой надо выкусить).Оставшиеся ноги микры 34063, диод и индуктивность распаиваешь по даташ-у,..теперь ясно?
2 4
06.02.2013 08:15 #34
alexzand прошу прощения по выходу и входу 1799 ясно,А вот по 34063 не совсем (34063) 5 пин CII вход,4GND землля,6 VCC выход Верно?Поправьте если что то не так.
1 SWC Switch Collector
2 SWE Switch Emitter
3 TC Timing Capacitor
4 GND Ground
5 CII Comparator Inverting Input
6 VCC Voltage Supply
7 Ipk Ipk Sense
8 DRC Voltage Driver Collector
2 4
06.02.2013 13:59 #35
Alexzand,в общем проблема теперь такого характера,подал питания на с143 начал греться звуковой драйвер ALC202A,я его выпаял и подал снова питания,загорелась подсветка дисплея белым цветом.Впаял АТ1799 на место,думал все заработает,но увы,1799 греется по прежнему.чудо агрегат все равно не запускается.Фото звукового драйвера добавлю позже.
2,219 485
17 2
06.02.2013 14:19 #36
Скорее всего проц "ушел"...Без питания прозвони на омах С143,в схеме(огласи),в обоих направлениях.
2 4
06.02.2013 15:24 #37
176,468 Ом
2,219 485
17 2
06.02.2013 15:51 #38
Если это в "обоих"направлениях щупов-процу кердык!
2 4
06.02.2013 16:18 #39
да это в обеих направлениях.заметил еще одну вещь.подаю пренудительно 9 вольт на с143 начинает греться микросхема PT2303-S немного подмигевает экран.и сквозь белый фон видно полосы с верху в низ.
2 4
06.02.2013 17:30 #40
Сообщение от Exspertservise
alexzand!Спасибо Вам! за помощь.Процессору управления кердык.Спасибо еще раз.Тему можно закрывать с ув Дмитрий
Страница 4 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 11:08.
