Как из двух импульсов сделать один?
Страница 4 из 7
124 21
29.01.2013 06:16 #31
Сообщение от Berezenskiy
Кто может сделать такую приблуду или хоть бы нарисовать схемку. Очень нужно!
Что было у Saf777, напрямую к катушке нельзя подключать. Подключается через формирователь, т. к. возможны короткие импульсы до 1000 В и более. Резистор на входе компаратора 2 Вт, он выдержит 1500 В и не проскочит искра между контактами. Все компоненты подбираются для работы от -40 (-20) до +125 (+85). Модель работает от прямоугольных импульсов, синусоидальных и треугольных. Может понадобится подбор конденсатора в удвоителе частоты. Если есть желание, можно собрать на микроконтроллере, там деталей намного меньше, но придётся самому писать программу.
Тип файла: jpeg 00880001.jpeg (165.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: 7z 00880001.7z (1.14 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: 7z 00890001.7z (1.29 Мб, 0 просмотров)
30.01.2013 14:14 #32
Мне нужен делитель на 1.5. Есть схемка
124 21
30.01.2013 15:27 #33
Это делитель на 1,5 с равномерным распределением импульсов http://www.rlocman.ru/forum/attachme...7&d=1359428515.
Тип файла: djvu Делитель 1,5.djvu (385.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось kreking; 30.01.2013 в 16:13. Причина: Добавление
09.02.2013 11:12 #34
А это правильный делитель?
Тип файла: doc 1.5.doc (31.0 Кб, 0 просмотров)
124 21
10.02.2013 03:04 #35
Документ 1.5.doc, который Вы вложили, на Русском языке, что смущает? Ваш вопрос не понятен. Нет понятия "правильный" "не правильный", есть "работает" и "не работает" в области задач. Вы сами что изобретаете, для каких целей?
Аватар для bobesh
145 39
3 3
10.02.2013 08:09 #36
Делитель-то "правильный" даже без схемы умножения. Поделенную на 1,5 частоту можно снимать с первого триггера. Работа на задержках логических элементов не для серьезных схем.
11.02.2013 11:52 #37
Сообщение от kreking
Для тахометра
124 21
12.02.2013 08:44 #38
Для тахометра
Для чего выбран делитель на 1,5 для тахометра?
13.02.2013 14:07 #39
У меня была рядная четвёрка, а теперь V6. Показания врут в полтора раза.
124 21
13.02.2013 21:53 #40
Для начала нужно знать схему и марку тахометра для четвёрки, после будем думать что советовать. Принцип измерения аналоговый или цифровой?
Страница 4 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 15:09.
