Стабилизатор Luxeon FDR10000. При подключении нагрузки выбивает напряжение сети
Страница 2 из 3
Аватар для bevelsi
97 215
12.02.2013 08:59 #11
фото будет попозже,вообще схемы релейников практически одинаковы,я пользуюсь схемой 5кВт стаба,я думаю што при включении идет сильная нагрузка на сеть и он из за этого вырубает иногда,но по чему?:-(
2,219 485
17 2
12.02.2013 09:08 #12
А посчитать суммарную(общую)нагрузку на фазу что мешает?(ты-ж наверно,не один на ней сидишь)Заодно замерь ток ХХ..,посчитай ток всех потребителей сравни с номиналом общего автомата.
54 19
6 0
12.02.2013 11:02 #13
Сообщение от bevelsi
Схемы одинаковы , но ЕМНИП в FDR-ах стоит проц , кстати при включении табло загорается ?
10квт стабы при включении без нагрузки у меня иногда я бы сказал один из пяти выбивает 25а автомат
Аватар для bevelsi
97 215
12.02.2013 14:53 #14
да индикация горит нормально,при включении идет отсчет назад,доходит до нуля и включается четвертое реле,показывает как входное так и выходное напряжение,в сети напруга не ниже 225в,при включении стаба,с доме кроме лампочек не чего не включаю;стоит проц и операционик
54 19
6 0
12.02.2013 19:47 #15
Снять проц с кроватки и на ноги кроватки 3,4,5,6 поочередно подать +5В
Через резисторы 2.2к на базы транзисторов Q1-Q4 , так проверите релюшки
99,99% что кранты микрухе LM324
Аватар для bevelsi
97 215
12.02.2013 21:13 #16
а как же остальные ноги которые выходят на индикацию и операционик?тор запустится?у меня стоит проц НТ46R47 и операционик HA17324A
54 19
6 0
12.02.2013 23:24 #17
проц мы снимаем и просто звоним транзисторы-ключи
если все окейно, все релюхи рабочие - копаем дальше
схему прилагаю
Тип файла: doc FDR circuit diagram.doc (87.5 Кб, 0 просмотров)
Аватар для bevelsi
97 215
12.02.2013 23:30 #18
так мне нужно его включить но без проца?подать питание +5в на базы транзисторов через резики,я правильно понял?
54 19
6 0
12.02.2013 23:35 #19
Можно резисторы по ноге выпаять чтоб ноги проца не контачили, как удобнее.
Аватар для bevelsi
97 215
12.02.2013 23:39 #20
ну да тоже вариант
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 19:15.
