Восстановление работоспособности универсального блока питания
Страница 3 из 3
62 16
Отправить сообщение для Фобос с помощью Skype™
13.02.2013 19:53 #21
на 2:16 не спалил ли ты прибор подключив к работающему блоку питания тестер на режиме измерения сопротивления, а вообще я бы попробовал все померить стрелочным прибором, а то может быть цифровик меряет наводки по одному проводу, если стрелочник покажет тоже самое, то подавай заявку на Нобелевку. Кстати щупы прибора проверял?
14.02.2013 03:01 #22
Ребят, приятно конечно признание коллег, но я не профессионал.
Припаял быстро потому что пайка уже была в том месте. Перед тем как видео снимать распаял, поэтому там только надо было прикоснуться немного. К тому же припой с флюсом уже. Третья рука, а у кого ее нет? Мультиметр проверял, в конце видео включал исправный блок - показывает верно напряжение. К тому же в начале мерял резистор - 555 Ом (по маркировки должен быть 560).
Сообщение от Фобос
Вполне мог, сам испугался. Но вроде не коротнуло. Там может вообще ток не идет. Надо было это тоже проверить. Силу переменного тока измерить можно обычным мультиметром?
Сообщение от Фобос
К сожалению осцилографом не богат Щупы проверял в конце видео - все нормально.
Уважаемые, ну ведь по любому должно быть какое то решение! Причем я уверен, что оно простейшее. Ведь тут всего то диодный мост и трансформатор! Ну куда уж схема проще. Скорей всего я где то напорол (хотя он уже был не рабочий, когда я начал ковырять его), но я не знаю где... Точно не в трансе дело? Может его однажды коротнуло? Пробой какой нибудь был и сейчас что-нибудь где-нибудь соединилось?
2,219 485
17 2
14.02.2013 04:36 #23
Спс за видео конечно...Теперь смотри-выводы транса,похоже(плохо видно)сделаны скруткой-все последовательно,если скрутка плохо пропаяна и с разрывом,то ты и будешь мерять наводки.Звонить надо всю вторичку,от крайнего до крайнего,поочередно!Лучше взять автомоб.лпч на12В 2А в кач-ве пробника.Первичку звонил?,чудеса только в церкви-святая вода,огни и т.п....
14.02.2013 05:33 #24
Да, выводы сделаны скруткой.Попробую сегодня вечером прозвонить. Еще и отпаяю от проволоки штырьки.
Прозвонить вторичку - как? Подавать на первый контакт, снимать со 2-7? Потом подавать на второй, снимать с остальных кроме первого и т.д.?
Первичку не прозванивал Не догадался. Сразу предположил, раз напряжение на вторичной есть, то первичная рабочая.
Кстати, первичка же по сути является длинным проводом, который подключен в сеть, почему не происходит кз?
Ну и последний вопрос. При включении транса в сеть 220 без диодного моста, должно ли быть на его выходах какое-либо напряжение?
2,219 485
17 2
14.02.2013 06:53 #25
Про первичку тебе в 9м посту писал!Вторичку звони от крайнего(любого)на Омах,поочерёдно(повыводно),до крайнего!Наверняка проверить-лампочкой(читай предыд.посты,а то до 23 февраля будем канителить)...
18.02.2013 06:38 #26
Да уж, моя невнимательность меня погубит... Наконец то смог на выходных заняться блоком - потестировал первичную обмотку. Не прозванивается Как нибудь вскрою, может увижу в чем причина.
В любом случае, всем спасибо за помощь!
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 05:57.
