Купил LM324 она подойдет в место родного операционика?и цоклевка у них одинакова?
поставил новую лм324,включаю индукционую плиту 2кВт,работает,+включаю пылесос 2кВт,переключается релюшка какаято но работает,но при включении в холостую иногда вырубает пробки в момент включения самого стаба(но когда стаб включеный и включать потребители через него он уже не вырубает напругу)почему он вырубается при запуске?может из за железа своего,его же нужно толконуть наверное,там же железа наверное хоть и китайский киловат 11-12
Если автоматы из серии ИЭК-ДЭК и прочий дрэк - то такое возможно
Какая характеристика автомата ? У меня в мастерской стоят 25А из этих (ставили арендодавцы) и мощные стабы при включении тоже выбивает иногда. Выход либо норм автоматы типа хагер легранд и тп с характеристикой D либо на 40А ставить.Я сказал в сад - сгорят поменяют |
у меня дома стоят 16А обычные не дорогие,маркировку не помню,а в мастерской автоматы стоят в соседнем помещении но там они вообще слабые,при подключении на прогоне 3 стиралок ~8кВт в момент включения тенов,четвертую стремно включать может выбить
Поэтому маемо то шо маемо |
