Datasheet и аналоги микросхемы LA78141 (кадровая развертка)
1 46
02.03.2013 17:46 #1
не могу найти нигде даташит или схему включения LA78141.нашел инфу что можно заменить на TDA8172-так ли это?,стоит в телевизоре LD 21FU1RG-Z3,схему на него тоже не могу найти именно с этой микросхемой.какие аналоги еще есть,у нас в городе родные будут только через неделю,а надо срочно сделать уже сейчас.строч-BSC25-N0363:проц-EAN36193601:кадровая-LA78141:шасси-MC-059C(но с другой микросхемой)питание B+113вольт,на 2 ноге LA78141-31,5 вольта,на ноге тдкс по питанию кадровой 44 вольта а написано 25 вольт.кидал питание на кадровую с блока питания также 31.5 вольта,правда там завязка на микросхеме TDA8145(стабилизатор)Ставлю TDA8172 -она горит.какие предложения?
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
02.03.2013 18:59 #2
Ничего толком не понял. С ТДКС надо ВСЕ напруги мерить, а не те, что захотела правая пятка.
http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?p=...5dcfa0b0adce34
https://www.google.ru/search?q=LA781...iw=800&bih=433
Сообщение от механик 34
Мне сказали, что это НЕ стабилизатор, в схему гляди, напрягай серое вещество.
1 46
02.03.2013 20:25 #3
не стабилизатор (корректор геометрических искажений)так правильно.на тдкс напруги-2нога(180в)в норме:3 нога(B+)113.5вольт:5нога(150в)-26.5вольт:6нога(25в)-40вольт:накал 9 нога-4.2вольт. чо то тдкс не то показывает
968 115
21 28
02.03.2013 22:55 #4
Может такой бред прибор показывает? Он может измерить импульс 15кгц? Что за марка? Питание его в порядке?
1 46
02.03.2013 23:58 #5
прибор DT830B(батарейки новые)мультиметр,мне бы знать сколько на 6 ноге тдкс(питание кадровой и корректора)должно быть вольт после диода.и еще- питание кадровой мерил при выпаянной микросхеме на 2 ноге(31.5 вольт).нету схемы конкретно на этот телевизор,так бы уже сделал.телевизор при включении выдает звук и узкую горизонтальную полосу и тут же уходит в дежурку.микросхема LA78141-была разорвана.заменил кондеры в обвязке кадровой и строчной,поставил TDA8172(она задымилась),напряжения с блока питания -15:11:5 и 110(113)вольт в норме,что то вокруг тдкс или он сам.
Аватар для FIMA26
132 27
03.03.2013 00:27 #6
Приборчик то у тебя гавно,я уж два таких выбросил,трепятся сильно. LA78141 можно заменить на LA78045,TDA9326 и замени диод и емкость фильтра по питанию кадровой.
968 115
21 28
03.03.2013 01:30 #7
Когда заменишь диод и лит без МС измерь питание КР, а накал и не думай этим барахлом мерить, не может он.
1 46
03.03.2013 06:26 #8
да прибор гавно,сам знаю,удобно на выезды ездить зато.буду дальше копать,отпишусь позже сегодня,да прозвоню насчет микросхемы в магазин,а то если той нет то и этой может не быть.
937 5
8 13
03.03.2013 22:23 #9
LA78040=LA78045=TDA9302=STV9302
8172 - не аналог. Замени диод между 2 и 6 ног и лит,вольтдобавку.
Аватар для FIMA26
132 27
03.03.2013 23:25 #10
Два дня назад пришел в ремонт Saturn ST-TV21SF2 с выбитой кадровой 8172 успешно заменена на STV9302.Так шо аналог.А вот 78045 в эту строку по-моему не вписывается(спорить не буду)
Часовой пояс GMT +3, время: 08:26.
