Солнечно воздушное отопление жилья
Страница 6 из 9
8 51
03.03.2013 13:48 #51
Ха ! Спасибо!
60 28
3 0
04.03.2013 07:28 #52
Сообщение от рарара
а мне какой распиливать компрессор - советский или самсуковский вертикальный...
или не надо вскрывать ???
Только припаять соединения (резьбовые),на вход и выход,и все.
8 51
04.03.2013 09:29 #53
хорошо! и по хозяйству пригодится...я слышал вх вых надо закрывать --а то вроде там что то заржавеет внутри..
60 28
3 0
04.03.2013 13:57 #54
Сообщение от рарара
Раз в неделю поболтал масло которое внутри,и все будет в норме.
30 4
06.03.2013 15:22 #55
Сообщение от vitold-1959
Я в вакуумных насосах 0.Но слышал от холодильщика, что компрессор качает до 14 атм.А если он давит 14, то столько же не втягивает, или как? Хотелось бы понять.
Холодильщик Вам всё правильно сказал, но дело тут вот в чем: Воздух, которым мы свободно дышим, уже имеет давление в одну атмосферу (потому так и назвали), значит, вакуум-насос сможет откачать только эту одну атмосферу. Отрицательного давления не бывает, значит самый глубокий вакуум - это ноль давления. Отсюда вывод: все значения вакуума могут лежать только в диапазоне от единицы до нуля, т.е 0,9; 0,8; 0,7......0,1; 0,01, 0,00001 и т.д.
А вот накачивать давление, действительно можно хоть до 14 Атм, хоть до 140 атм (в кислородных баллонах столько).
9 24
Отправить сообщение для vitold-1959 с помощью Skype™
07.03.2013 16:56 #56
Солнечный коллектор своими руками
Сообщение от Микротон
Очень благодарен! За единственный,вразумительный ответ,который всё расставил на свои места! СПАСИБО!!!
2,219 485
17 2
07.03.2013 17:31 #57
Это банальная Физика,ув. Микротон исправляет огрехи нашего уходящего псевдобесплатного образования...
60 28
3 0
07.03.2013 20:08 #58
Ух
8 51
08.03.2013 14:02 #59
сегодня взял у друга напрокат разные вакумные трубки для эксперемента-и на выходе 2 лопнутые забрал(на выброс лежали)
Думаю ими начинить тепличку- вместо пивных банок ... трубки ведь 94проц в тепло переводят....вот думаю будет ли воздух в них успевать циркулировать они ведь не проточные -высота 1м 80 см - диаметр 4 см внутри ... другои стандарт -потолще...
вроде вода там как то кувыркается...
лучше иметь не очень точный инструмент, чем не иметь никакого.
60 28
3 0
09.03.2013 11:10 #60
Сообщение от рарара
По моему ,пивные банки не тепличку делают,а увеличивают поглощаемую площадь. Вакуумная трубка имеет ценность, только с вакуумом,а без него хлам(маленькая площадь,неудобна в конструировании-но попробуйте).
Если есть целые трубки,то лучше сделать ,будет идеальное сочетание цена- качество.
Тип файла: gif Безымянный.GIF (8.2 Кб, 0 просмотров)
Страница 6 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 12:41.
