Подстроечная катушка индуктивности своими руками
Страница 1 из 3
05.03.2013 11:54 #1
Всем известно как сделать катушку индуктивности - наматываются определенное число витков проводника на сердечник (либо можно намотать на стержень, а потом снять с него; можно использовать диэлектрик, ферритовый стержень и т.д.). В зависимости от толщины проводника, количества витков, толщины сердечника, его проницаемости и т.д. можно подобрать нужное значение индуктивности элемента.
Так вот собственно вопрос в чем - а как сделать подстроечную катушку?
Понятно, что можно сделать несколько выводов и переключаться между ними, но ведь есть такие, где индуктивность изменяется плавно и в большом интервале (например, http://www.chipdip.ru/product/kip-209/). Вот как они устроены?
Есть предположение, что там проводник намотан одним слоем, и верхняя часть "обнажена" (совсем немного - чтобы мог попасть вывод вертушки), а вертушка ездит по проводнику вверх-вниз, тем самым меняя виток подключения...
Во всяком случае - как лучше реализовать механизм перенастраиваемой катушки индуктивности?
2,219 485
17 2
05.03.2013 12:20 #2
Опиши параметры кат. индуктивности(индуктив.,добротность),если она в составе контура-проще менять параметры ёмкости(варикап,например-без всякой механики).Если габариты позволяют-можно использ.шаговый двиг.-точность приемлимая,возможно управление от МК.
62 16
Отправить сообщение для Фобос с помощью Skype™
05.03.2013 12:20 #3
а чем способ просто сердечником регулировать не устраивает? кстати на передатчике у меня раньше стояла катушка (причем заводского исполнения), так вот вся катушка была намотана на керамическом каркасе проводом где-то 1 мм и вращалась на центральном стержне, пропущеном через этот керамический стержень, с одного вывода катушки был сделан подвижный механический контакт к лепестку , а вторым выводом у катушки являлся валик (ну типа как на блоке с веревкой) который перемещался по виткам как по спирали, короче крутишь ручкой катушку а этот валик едет по виткам (валик тоже закреплен на оси, параллельной оси катушки) так эта ось была вторым выводом катушки. Если что непонятно написал- могу нарисовать, но это попозже...
05.03.2013 12:34 #4
Сообщение от alexzand
Если конкретно мой случай, то необходима индуктивность 47 мкГн. Двигатель+контроллер слишком сложная схема. Все должно быть гораздо проще.
Сообщение от Фобос
В смысле вводить-выводить сердечник? Хороший вариант, правда не даст возможность уменьшить до нуля. Хотя если витков не много, то там будет практически нуль. Наверно этим вариантом и воспользуюсь
Про заводской вариант было сложно представить, но смог. В принципе практически то, что я описал, только тут "обнажен" весь провод. А как валик соприкасался с проводом? Точнее как он не терял контакт при изменении положения? Такой вариант наверно возможен только для толстой проволоки, с тонкой будет сложнее.... Сегодня попробую на 3мм такое сделать.
И еще вопрос - что за лепесток?
62 16
05.03.2013 17:19 #5
вот попытался изобразить, конечно размеры были внушительные, например, керамический каркас длиной 20см, провод диаметр где-то 1.5...2мм
Тип файла: jpg перем.индуктивность.JPG (146.9 Кб, 0 просмотров)
05.03.2013 17:36 #6
Сообщение от Фобос
Да, я так себе и представлял. Спасибо за иллюстрацию - вопрос с контактом валик с проводом исчерпан. Пойду искать составляющие
4 4
07.03.2013 19:49 #7
Предложенный способ, несомненно, имеет право на существование до тех пор пока не столкнетесь с надежностью контакта подвижного вывода. Мало того, что это все имеет достаточно большие размеры, так еще и слаботочных цепях в результате окисления может вообще прекратить работать. А почему Вы так и не стали рассматривать катушку индуктивности, у которой передвигается сердечник. Мне кажется, это достаточно просто реализовать.
А вообще странен вопрос по сути. Если в любой поисковой системе набрать "переменная индуктивность", то можно получить много всего...
Вариометры, индукторы (с сердечниками соответственно ферровариометры и ферроиндукторы)... Посмотрев на картинки в Яндексе можно увидеть, как это выглядит.
Аватар для Arhimed
86 44
0 4
07.03.2013 22:15 #8
Самый простой вариант подстроечной катушки - намотать каркас из тонкой бумаги, пропитанной клеем, на винт М4, смазанный предварительно, к примеру, силиконовой смазкой, затем на каркас - саму катушку, а после высыхания клея винт выкрутить и вместо него ввернуть подходящий сердечник.
36 62
2 1
13.04.2013 01:26 #9
В чем проблема?
Варианты:
- катушка с феромагнитным подстроеным сердечником (феррит, карбонильное железо, ферродиэлектрики)
- с немагнитным сердечником (латунь, медь, алюминий)
-с магнитоуправляемым сердечником (подмагничивание ферромагнитного сердечника)
- вариометр
-катушка с подвижным контактом.
Последняя имеет наибольший диапазон перестройки
И что значит "до нуля"?! Так не бывает.
14.04.2013 10:42 #10
уже сделал с подстроечным сердечником. Проблема в том, что сложно подстраивать - изменение значения индуктивности слишком чувствительное...
До нуля - КЗ на месте катушки.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 18:54.
