То есть по схеме ниже движок запускается по звезде и затем переключается на треугольник 380В. |
Руслан 71
Если есть возможность подвести три фазы, то это предпочтительней. Магнитные пускатели, реле переключения фаз можно запитать и от220 (НОЛЬ/ФАЗА). Вот готовая схема http://electric-220.ru/news/revers_e...2013-03-08-336 |
Сейчас подключил на 220в. Перемычки на движке "треугольник". Конденсатор (рабочий) 450Мкф. Но не хватает пусковой мощности, после "облегчённого" пуска работает и далее включается нормально. Завтра куплю провод, подведу 380в. и подключу по схеме из поста 27. перемычки на движке поставлю "Звездой". Может куплю заодно конденсатор большей ёмкости, поменять его минутное дело, попробую что с ним покажет.
Последний раз редактировалось Руслан 71; 20.03.2013 в 11:19.
http://martok.narod.ru/ip/dvigatel.htm
Почитайте о выборе ёмкости конденсатора.450 Мкф очень много. |
ТРИ ФАЗЫ - БЕЗ ПОТЕРИ МОЩНОСТИ:http://www.irls.narod.ru/rlbt/3fd03.htm
В вашей ссылке Edmondas тоже есть подобный вариант Цитата:
Хочешь рассмешить Бога? Расскажи ему свои планы на завтра. |
