Стиральная машина LG. Не греет воду
90 270
12 8
19.03.2013 10:05 #1
СМА LG 7kg wd 80154tpb не греет воду и стирает только на одном режиме -холодная стирка, проверка показала тен норм и релюшки тоже ,не хочется выковыривать плату целиком из герметика.пожалуйста скиньте схему,если у кого оно есть и буду благодарен кто даст дельный совет ,заранее спасибо.
Чтобы дойти до цели ,надо прежде всего идти. (Бальзак)
2,219 485
17 2
19.03.2013 10:31 #2
Меняй УЛН2003/2004,проверь Т-датчик...
90 270
12 8
19.03.2013 11:25 #3
Сообщение от alexzand
датчик норм, УЛН2003/2004-???????
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
19.03.2013 12:15 #4
Сообщение от Ваген
Тип файла: png ULN.PNG (18.3 Кб, 0 просмотров)
10 0
Отправить сообщение для zhu с помощью Skype™
19.03.2013 13:43 #5
Сообщение от Ваген
Каким способом проверены реле?
75 77
19.03.2013 15:12 #6
А проверялся ли сам ТЭН? УЛН драйвер микросхема считывает команды процессора и отдает на исполнительные устройства. Работает через минус. Находите общий минус в даташите и по очереди подаете его на выхода.
2,219 485
17 2
19.03.2013 15:36 #7
Ды проверял он ТЭН(судя по посту №1),привет,кстати...,то ,что ты говоришь-правильно,по-сути,но опыт говорит-Менять!((Есть альтернатива,иногда катит-УЛН допускает параллельное вкл. данных микр(проверено),с целью наращ. вых тока-т.е. туПо паяется(дублируется!) микра дуб(П)лёр,сверху...Главное,чтобы вых.тр-р был жив...Удачи ремонтёрам-их так мало остается!(Не по причине естественного отбора(упаси Ом!)-КитаяЙская глобализация,панимашЬ...).
90 270
12 8
19.03.2013 21:15 #8
Спасибо , я выяснил причину поломки , дело в том что я уже второй мастер ремонтирую эту-же ст.м первая поломка была отказ стирки ,как я понял не крутился мотор ,вскрытие показало что предыдущий мастер вскрыл сзади платы форточку и отремонтировал, были попросту обрыв дорожек питания двигателя ,и когда вскрывал повредил дорожку и сма просто зависала и время на табло не менялось и постоянно работал насос ,чтобы выяснить причину мне пришлось отодрать плату из гнезда и вычистить герметик и мои опасения подтвердились,так как предыдущий мастер в таком же виде собрал ,поставил на единственный рабочий режим режим забрал деньги и его больше не видели , а когда обнаружили что всего лишь одна программа работала ,было уже поздно .я скину тут фото вдруг кому поможет
да кстати у меня такая же ст.м она у меня с 2007 года я еще не вскрывал ,я считаю так сма LG на много лучше чем остальные ,независимо где собирали
2,219 485
17 2
19.03.2013 21:27 #9
Этот мастер,ув.Ваген,был послан,судя по всему ф-мой Л_Джи!,иначе,обход(перемычкой)программы СМ не возможен!,разбирайся...(иначе повтор неизбежен,как Дембель!!!).Удачи в борьбе с ингенерами и манагерами Л-Джи...
75 77
20.03.2013 09:17 #10
Привет Alekzand. Скорее всего там банальный не пропай или, что более вероятно переломление дорожки при предыдущем доставании платы. Работа только одной програмы может быть связана с направлением вращения барабана. На всех програмах стартует влево, а на одной вправо. И как вывод все равно УЛН и ее обвязка. Ну а предущий мастер был народный, фирменные платы меняют
Часовой пояс GMT +3, время: 19:37.
