DVD плеер BBK DV112SI. Не читает диски DVD
Страница 1 из 4
30.03.2013 20:04 #1
Добрый день уважаемые коллеги!
Необходима консультация, данный плейер не читает диски ДВД. Снял верхнюю крышку - диск крутится головка двигается, но на экране пишет что диска нет.
И еще вопросик, Можно ли подобные плейеры подключать к компьютерному монитору.
Спасибо за любой отает.
Аватар для corbyn50011
30.03.2013 20:07 #2
MP-3 читает ? Ответ на второй вопрос: если сзади есть VGA OUT (стандартный разьём под моник),а на пульте клавиша V-MODE, то можно.
30.03.2013 20:25 #3
Приносили тоже ДВД с таким диагнозом, вылечил следующим образом: изменил напряжение подаваемое на лазер (там на лазерной головке есть два переменных сопротивления, одно отвечает за CD, а другое за ДВД). Найди тот, что ДВД и подкрути его. Если не читает CD и DVD, то отрегулируй оба. Сильно крутить резистор не надо, достаточно где-то градусов на 15
30.03.2013 20:33 #4
Сообщение от corbyn50011
МР-3 читает, но нет пульта чтобы его запустить. Кнопка на корпусе не реагирует.
Есть выходы S-VIDEO и SCART output (cvbs/RGB) и все
30.03.2013 20:38 #5
Сообщение от f-ang
Они наверное очень мелкие что я их не заметил. На самой головке или где-то рядом? А подкрутить вправо?
Я до этого протер линзу тряпочкой, надеюсь не повредил?
30.03.2013 20:43 #6
Крутить "резики" вообще не рекомендуется,почисти головку лазера,но если признаков жизни не будет-попробуй крутнуть процентов на 15,в ту или иную сторону. Помни,лазер бошки очень чувствительны к статике.
30.03.2013 20:51 #7
Тряпочкой револьвер протирают(если есть),крутить ничего не надо-убьеш лазарь(но ежели хоч.-смотри на платке буквы С и Д,что не чит.,то и крутани,но максима 3-5 град-но это до Ж..,если аппарат чужой-придет через неделю).Дуть надо-клизмой резиновой,а тереть линзу палочкой для ушей(без ажиатажа!)-дыхни пару раз на линзу,перед этим(можно перегаром).
30.03.2013 21:25 #8
Сообщение от alexzand
Аппарат теперь мой - отдали. Крутану, все равно не работает. А ваткой без ничего, только подышать, а потом просто ваткой? Но на вид линза прозрачная.
30.03.2013 21:33 #9
Да!,но основной элемент-клиЗма!(кроме шуток,правда уже это отходящее-УСБ-читалки значительно подорвали эту сферу ремонта(тока-тока наладились...).Будешь чистить-легкими круговыми движениями,не продави "подвес"(жесткие проволочки-держалки линзы).
30.03.2013 21:37 #10
Я с обратной стороны стомотологическим крючком фиксировал когда протирал. Ладно, завтра, с учетом советов, еще раз поэкспериментирую.
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 11:42.
