DVD плеер BBK DV112SI. Не читает диски DVD
Страница 3 из 4
20 15
31.03.2013 12:41 #21
шпиндель копеешный... стоимость вместе со столиком около 2 $, высота столика мере ется от поверхности линзы до верхнего края столика и должна состовлять от 5 до 7.5 мм в зависимости от оптики..изменяется пере движением столика вверх вниз по валу шпинделя.. оптика ( только головка без механизма) стоит от 6$.... в Минске на радио рынке...
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
31.03.2013 12:47 #22
Сообщение от Лимон
... Но он же вращается...
В том то и дело. Вращается, но не разгоняется, стареет...
22 25
31.03.2013 12:53 #23
Сообщение от REM69SMAT
Буду думать, до вечера время есть.
1,233 63
62 32
31.03.2013 19:02 #24
Лимон. Это аппарат с подвохом. Была огромная партия этих аппаратов, где были запаяны не те(меньшего номинала) резисторы, ограничивающие ток лазеров(на плате декодера запаяны 4.7 ом, фирма ВВК рекомендовала менять их на 10 ом). В результате головка дохла за 2...4 месяца. Так же не те резисторы были запаяны в делителе обратной связи по напряжению (около TL431) в блоке питания, вследствие чего напряжение +5 вольт оказывалось довольно завышенным. Это убыстряло трупизацию аппарата.
Головка, которая установлена у тебя самая хреновая (SF-HD65). Есть другая у Sanyo, немного получше(SF-HD62). Если голову менять, то я советовал бы тебе заменить её на SONY KHM313. Они все подходят друг вместо друга, только соньку где то немного подточить надо - пластмассу. Мешает при отъезде балды в крайнее заднее от лазера положение.
22 25
31.03.2013 20:27 #25
Сообщение от LEAS
Померил 5 в - в норме. А вот вместо 12 - 17,5 вольт. Подкрутил резисторы головки, они под шлейфом плоским с другой стороны, ничего не дало.
Посмотрел головки в приводах компьютерных, они там совсем другие.
Не подходят. Сейчас сопротивление моторчика померю. Померил - 10 Ом. Чего-то действительно плохо крутит часто останавливается. Еще раз перемерил уже 8 Ом. А вот движки загрузчика и головок по 12 Ом ровно. Может поменять с загрузки на шпиндель?
А насчет головки, если буду на туче, спрошу, сниму эту. А где эти ошибочные резисторы стоят на плате головки или на плате процессора? Если я новую поставлю, она то не накроется из-за них?
Последний раз редактировалось Лимон; 31.03.2013 в 20:39.
649 97
5 1
31.03.2013 20:56 #26
Сообщение от Лимон
... Подкрутил резисторы головки, они под шлейфом плоским с другой стороны, ничего не дало...
Говорил, не лезь!!! Туда и спецы не любят лазить, а без опыта, тем более.
Заменить шпиндель и шлейф (белый на фото), для новичка плёвое дело...
А теперь ищи голову (скорее всего, и ей уже хана) и движок (б/у может хватить не на долго. Загрузочный -тоже, они похуже. Только новый!).
А шлейф, вряд ли,т.к. CD грузит.
22 25
31.03.2013 21:50 #27
Ну все, надоело! Поменял движки. Тот что на шпинделе точно немного млохо тянет, стало быстрее шуровать. Но как СД грузит так и грузит, а ДВД как не читал так и не читает. Видимо все уже старое и головка и моторчики, да проц наверное барахлит, потому как скорость диска возрастает на СД, но ниже - на ДВД, но теперь стал крутить быстрее. Пожалуй не буду искать ни головку не движки. Все,... на запчасти!!!
СПАСИБО ВСЕМ.
326 33
1 10
01.04.2013 05:28 #28
Что уж так то? Столько сил потрачено, времени ... и всё?
Зашёл на сайт Промэлектроники Sanyo головка которую рекомендовал LEAS стоит 352,50р, с приводом (с движком диска) 470р стоит, есть в наличии. Это правда для тех кто в Екатеринбурге живёт, прямо из магазина цена. Так что не проблема купить, поискать в ваших местных радиомагазинах и оживёт ВВК-ей.
22 25
01.04.2013 21:41 #29
Сообщение от PaDuyC
Да добить-то, конечно, можно, но уже сил больше нет - похоже глубоко все запущено - букет дефектов. Промэлектроника у нас имеется на Лиговке, да и в Микронике можно посмотреть, потом на Юноне. Но Комиссионка 10 минут ходьбы от меня. Хотел старому коллеге-пенсионеру подарок сделать. И не выдержал пошел посмотреть что в комиссионке продают. А там... такой набор ДВД плейеров, глаза разбегаются. Купил ВВК DV417si за 650р с пультом шнурами. Принес домой - все работает. Причем качество, офигенное. Думаю, зачем мучится с головками? Подарю теперь уже этот.
Всем спасибо за труд.
649 97
5 1
01.04.2013 21:47 #30
Вот-вот. Зачем лезти в дебри НАНО-ТЕХ, что то покупать?. Только поверхностный ремонт без ОЧКОВ...Всё уже есть за копейки, тем более эта техника быстро отходит...
Я, уже более 2-х лет, скупаю эти ДВДюхи за 100-200 руб. (между нами!). За запчастями, в магазин, почти не хожу.
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 02:43.
