Ветрогенератор на основе асинхронного двигателя 7 кВт
Страница 15 из 18
Аватар для atlas030960
63 102
06.04.2013 22:53 #141
Хотелось бы из этого железа изготовить для себя два гены, только как бы лучше поделить, два одинаковых по набору железа или один больше а другой меньше, с разницей в 30-40%, для разных ветров, для разных нагрузок, Сергей как Ваше мнение по этому поводу.
Постараюсь пригласить к обсуждению Сергея Ветрова, он на этом как говорится зубы сел.
С Уважением Александр М.
63 102
06.04.2013 23:15 #142
Попытался пригласить в тему и нашего уважаемого специалиста
старого ветролова "Ветерка" Николая.
97 231
1 30
06.04.2013 23:25 #143
[QUOTE=seivmo;118752]http://imlab.narod.ru/Energy/Gen_196/Gen_196.htm А огкуда у безжелезного залипания?
Рис 5.1, 5.2
63 102
07.04.2013 00:24 #144
Да верно там речь идет о железном аксиальном статоре, ну а его то нужно резать самостоятельно, готового по моему ненайти, вот как ребята изашряются, наклеивают отдельные сердечники на диск :
Тип файла: jpg IMG_2290.JPG (283.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 002stator.JPG (67.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg a60999062c97.jpg (66.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Ротор и статор.jpg (356.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось atlas030960; 07.04.2013 в 00:41.
63 102
07.04.2013 00:34 #145
А вот так же с нета, мастера перематывают ленту тороидального транса под нужный размер и фрезеруют:
Тип файла: jpg IMG_2119.JPG (105.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 18к-24м-ст.JPG (379.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 36 к.jpg (73.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0027.jpg (74.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось atlas030960; 07.04.2013 в 00:42.
26 33
2 0
07.04.2013 10:50 #146
Volodimmer/
Извиняюсь думал о ляпе на работе. Но если честно только амеры и Илья МГУ серьезно боролись с залипаниями. И достигли успеха. Но достаточно дорогой ценой. Амеры вынуждены были коммутировать обмотки индивидуально(26х21). У Ильи потери 4,6% по эдс.
Комбинируя скос и добавления магнитов можно добиться мизерных значений залипания. На работе мне не дадут этим заниматься, так что об эксперименте пока не помышляю.
С уважением Сергей М.
26 33
2 0
07.04.2013 11:18 #147
Сообщение от atlas030960
По моему слишком трудоемко. Смысл? Я конечно понимаю взял кольцо налепил магнитов. Намотал катушки и выставил зазор. Но. В этой конструкции можно попробовать магниты вставлять в окна на роторе. И получать эдс с двух сторон двумя статорами с разными обмотками. Лепить классику даже просто поборов залипания не по мне.
Насчет моего гены. Вообще-то хочу пока два статора с минимальными залипаниями. Один шириной 30 мм, другой 20 мм со слабым скосом в пределах 2 гр. Это пока. Мощность 30 мм думаю будет где-то 800.. 1000 вТ.
Прокрутив, и сняв х-ки , можно будет думать и о 3 кВт-ке. На большее не замахиваюсь и мне не надо. В моей схеме установки ветряка можно будет синхронизировать все на 50 гц. и добавлять гены включением. Центральный 3 кВт + 1...1,5 , дополнительный 1+0,5 кВт. Поэтому меня так заботят залипания. Статор не работает , а на залипания мощность трать? Не хочу! Комутация обмоток только у 3 кВт-ка и 1 кВт. Возможно к одной из осей будет цепляться насос мембранный. Но эт пока пректы.
Насчет твоего гены: Посмотри 46 магнитов на 60 катушек. Магниты не надо брать сильно толстые, по мне так если зазор поточнее выставить то и 6...8 мм хватит. Как я понимаю при мощных магнитах с большой намагниченностью железу тяжелее менять намагничивание с увеличением оборотов. Падает КПД.
С увапжением Сергей М.
Последний раз редактировалось seivmo; 07.04.2013 в 11:45.
97 231
1 30
07.04.2013 11:23 #148
Свой следующий ген планировал сделать с тангенциальными пропилами,да не вовремя подвернулся этот италийский движок,подкупил массогабаритами, но эту тему я не брошу.
да и кто сказал,что генератор ВСЕГДА должен быть трёхфазным? Тем более низковольтный...
26 33
2 0
07.04.2013 12:02 #149
Сообщение от volodimmer1
Ты прав, двигун шедевра. Если с минимальным скосом сделаешь ротор с добавочными магнитами. то будет зачетный трофей!(по охотничьи...).
У тебя намотка с первого в четвёртый? Если так, то можно посмотреть добавочные магниты. Ширина магнита "по Илье МГУ" зуб +1/4 прогала.
Никто и не утверждает. Можно посмотреть компоновку обмоток с добавочными магнитами на 2, 4 фазы, да и однофазное включение не дурно поюзать. Тихоходность только выиграет. От классики 2/3 надо отходить. При тех-же затратах можно поднять эффективность гены и в конечном счете добиться раннего страгивания и выработки на более низких скоростях ветра.
97 231
1 30
07.04.2013 15:33 #150
Практически по Илье,полюс 15 мм,паз 2,5 магнит 16мм.
Завтра,если станочник вменяемый,отдам эскиз в работу.
Страница 15 из 18
ветрогенератор
Часовой пояс GMT +3, время: 00:34.
