Квадратурный генератор (sin+cos)
Страница 2 из 2
Аватар для iev91
76 10
07.04.2013 17:42 #11
Нуу... вариант А как бы морально устарел и прибор получится размером с тумбочку.
Вариант Б я бы применил легко, с применением МК . Прямо на порт к нему ЦАП R-2R из резисторов, подобрал бы тестером. Легко добиться 8 бит точности. Синус в таблице. Верхняя частота будет невелика и с плавной перестройкой напряг, но справиться можно и с тем, и другим. Процы имеют внешний вход тактовой частоты. Думаю, синус до 500 кГц можно получить таким способом. Искажений будет немного, 0.2% тип.
Вариант В - отличный выбор, надо только разбираться, как он управляется. Если через USB - тут я пас.
Есть и более-менее стандартный подход. Потребуется плавно перестраиваемый генератор импульсов (у меня есть схема). Далее - квадратурный счетчик Джонсона, что даст строго 90. Далее меандр превращается в ток и подается на конденсатор. Амплитуда отслеживается и управляет в обратной связи генератором тока, например, через резистивные оптроны. Далее на осинусоидователь на диодах - и вуаля. Из этого можно выжать килогерц 400 при искажениях 2-3%.
0 7
07.04.2013 21:06 #12
tо Niva : Схему дифференциатора - в студию !
to SVNKz : 10% по напруге, -40..+50гр.Ц (автомобильный)
to iev91 : для ПРОМЫШЛЕННОГОпроизводства варианта Б достаточно:
ТТЛ гун fвых*32 (1 х ла3) + 2 х ие7 + 2 х тв? ( сдвоенный делитель на два, тактируется -спадом, и меет прямой и инверсный выходы) + 2 корпуса ПЗУ-Уф 11адресов / 8 вых + 2 матрицы R-2R +
2 ОУ(Кус: +1 для верха, -1 для низа синуса; 10-е биты ). В ОБЕ пзу зашиты ОДИНАКОВЫЕ 2 набора : син и треуг, выбор 11 битом. 9 бит - одного ПЗУ на прямой вых ТВ?, другого ПЗУ-на инверсный вых ТВ? Это и даёт сдвиг 90град (если всё ПЗУ= 180 град) Вроде всё ! Таблицу ПЗУ только набить. Да ещё : 2 х ФНЧ но это трабла заказчика - зависит от КОНКРЕТНОГО диапазона работы (или неск.штук )
Подумай, можно ли на одном кристалле сварганить. Главное, чтоб ТУПО делило внешний гун (1-16 МГц) и Кус переключало. А какие ОУ на 500кГц ; +/- 10 v, нагрузка - 50 Ом кабель 1 метр ???
2,219 485
17 2
07.04.2013 21:53 #13
Р-2-Р,и прочие прибамбасы АЦП не надо подбирать "тестером"(занятие неблагодарное,хотя-бы из треб.по ТКС..,всё это уже давно есть :и Р2Р матрицы и пр...Включайте "думатель",всё есть в закромах!..
0 7
08.04.2013 00:26 #14
Сообщение от alexzand
alexzand : Включайте "думатель",всё есть в закромах!..
Ну так вот "мой думатель" и надумал что надо советов поспрашать у "гуров" !
А насчёт уся 100 ватт на 500 кГц - он вообще нЕзнаком с такой штучкой ! О_о
Последний раз редактировалось Рюх; 08.04.2013 в 23:41.
Аватар для iev91
76 10
08.04.2013 08:44 #15
Человек собирает единичное изделие из того, что есть в магазе. Много вы видели матриц R2R в магазине? Я - ни одной. Да, можно заказать их у фирмы Vishay и ждать полгода. А можно даже готовое изделие заказать Ляо-Синю и заточат через пару месяцев. Но это значит, что инженеры у нас вымерли как класс? Сидеть и корпеть, собирая матрицу резисторов - занятие неблагодарное, а забашлять, загибая пальцы - благодарное?
2 1
08.04.2013 09:21 #16
На фиксированой частоте такие штучки проходят. А вот во всём заданом диапазоне ??? Нет! Производная от синуса любой частоты дает Косинус той же частоты... Я же сказал что собрал в лаборатории и прогнал по частоте - генератор + Диф цепочка двухлучевой осцилограф и все ОК
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 13:47.
