Как сделать триггер на базе LM555?
Страница 5 из 12
0 41
02.04.2013 11:24 #41
Сообщение от hrpankov
.....так........но честно говоря у каждого 74154 доступен и его "собственний" вивод........так у "F" доступен вивод "F", у "E"доступен вивод "E", у"D" - "D", у "C" - "C".........у Вас получится будет 48 + 4 команд.....
Не уверен, что понял, что означает "собственный выход" В этой микрухе если на 10 ноге +1 возможен 3-значный выход с ног 11-14 в зависимости от диалтона на входе.
0 41
02.04.2013 11:26 #42
.....буквами CDEF я обозначаю бинарное состояние на виводах 9270
Так какие диалтоны подавать для переключени mc74hc154n в вашей схеме? Не понимаю я вот...
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
03.04.2013 20:19 #43
........нужно взять в руки 9270..........в формате pdf или doc.......и неспать хотя-би одну ночь.........
0 41
04.04.2013 09:13 #44
Вы хотя бы принцип поясните, плиз. А то я что-то не врубаюсь, как будет выбираться каждая MC74hc154N, какими сигналами?
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
08.04.2013 15:53 #45
...........потом взять в руки к155ли3..........в формате pdf или doc.......и неспать хотя-би одну ночь.........
0 41
09.04.2013 19:04 #46
какими сигналами будет выбираться каждая MC74hc154N, вы можете облегчить мне душу?
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
10.04.2013 09:19 #47
...........потом взять в руки MC74hc154N..........в формате pdf или doc.......и неспать хотя-би одну ночь.........
0 41
10.04.2013 17:58 #48
последовательное переключение MC74hc154N
Я вроде врубился в принцип, ваще придумано изящно, снимаю шляпу и все такое, дааа.... Но дело в том, что у меня уже работают два приемника DTMF, каждый на одном из двух стереоканалов выхода звукоплаты мазерборда. Все выходы MC74hc154N уже заняты, но по одному Y15 оставил, чтобы переключать MC74hc154N. И перепаивать и переделывать весь этот ком проводов мне просто страшно.
В общем, нельзя ли вашу схему переделать так, чтобы каждая из 4-х или более MC74hc154N последовально включалась сигналом диалтона "С" (именно он включает Y15). Например, при первоначальном включении устройства работает первая MC74hc154N, затем подаем один диалтон "С" - включается вторая MC74hc154N, подаем два диалтона "С" - включается третья MC74hc154N и т.д. Понимаете, таким путем можно, во-первых, наращивать число MC74hc154N до бесконечности, а мне ведь еще надо и ноги выдумывать. А во вторых мы избегаем утраты на каждом MC74hc154N выходов, число которых совпадает с числом самих MC74hc154N. Эти выходы будут заняты исключительно переключением MC74hc154N.
Я прямо таки с огромным нетерпением жду ответа, и Бобот - тоже.
Тип файла: jpg bobot.jpg (363.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось BoBot; 11.04.2013 в 10:20.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
11.04.2013 11:45 #49
.......первое: Ви определились сколько Вам команд нужно? разве 48+4 маловато?......второе: кто будет помнит сколько раз Ви послали "С" ? мама? папа? или девушка рядом?.......третье:виводи Y15 всех "...154" советую изпользоват только для индикации которий из них рабочий.....ну как на рукоядке програматора стиральних машин есть букви, цифри, картинки и т.д.......четвертое: последовательное включение "...154", через Y15, возможно и осуществимо, но встанут другие вопроси которие надо будет решат....пятое: незабивайте что "С" - ето "тон пауза передачи", а Y15 - ето "вивод пауза передачи".......шестое: новим "...154" тоже будет надобна проводка......
0 41
11.04.2013 14:21 #50
примерно 200 надо
число отсылов сохраню в переменной кода, управляющего роботом.
незачем, все равно ничего не видать
все решим, не вопрос
неважно, у меня ведь не телефон...
неважно, провод найдем
В общем, буду весьма признателен, если вы набросаете схемку, хотя бы просто мышью в фотошопе....
Страница 5 из 12
Часовой пояс GMT +3, время: 06:43.
