Контроль зарядки А/Б
08.04.2013 18:54 #1
Привет всем.как можно сделать схему к ЗУ с светодиодом чтобы контролировать окончание зарядки акумуляторной батареи ,если можно из подручных средств например деталей взятых из старых телевизоров и прочей апаратуры.Спасибо за любые ответы
Тип файла: gif Схема тс-180-2.gif (8.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Александр 7530; 09.04.2013 в 14:13.
Аватар для g-zm
Отправить сообщение для g-zm с помощью ICQ
08.04.2013 19:37 #2
Вот схемка, резисторы подбирать опытным путем. Транзистор любой маломощный n-p-n структуры.
Тип файла: jpg ИнТ.jpg (16.2 Кб, 0 просмотров)
08.04.2013 20:53 #3
Сообщение от g-zm
если кт 315,или средний кт 817 подойдёт
11.04.2013 14:53 #4
подойдет, но данная схема может только показать что закончилось потребление тока, но таким зарядником можно убить аккумулятор.
Аватар для g-zm
11.04.2013 21:21 #5
Сообщение от mulder790
Ну тут два варианта, ставит регулятор напряжения или подбирать витки обмотки под конкретный аккумулятор.
11.04.2013 23:48 #6
да именно так или делать нормальное зарядное которое будет "смотреть" за напряжением и током заряда.
Аватар для g-zm
12.04.2013 19:49 #7
Все относительно и иногда достаточно одной лампочки что бы совместить ваш контроль.
13.04.2013 10:59 #8
Сообщение от g-zm
да если смотреть постоянно, и это на протяжении 12 часов.
Аватар для g-zm
13.04.2013 22:28 #9
Лампочка включенная последовательно в цепь зарядки сама будет смотреть за процессом.
14.04.2013 00:19 #10
Сообщение от g-zm
и как же она убережет аккумулятор от перезарядки?
Часовой пояс GMT +3, время: 08:10.
