Как сделать триггер на базе LM555?
Страница 6 из 12
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
15.04.2013 10:27 #51
.....ну, если незачем, неважно, все решим, и не вопрос то вот Вам решение пока на 256 команд........у меня еще имеется на 1024, 2048,4096 команд........будете в нужде, нестесняйтесь.....обращайтесь...
Тип файла: jpg dtmf256.JPG (50.4 Кб, 0 просмотров)
0 41
16.04.2013 12:10 #52
Все это прекрасно, но мне нужна простейшая схема, вот примерно как я нарисовал. Принцип таков: имеем 2 совершенно одинаковые схемы, и с помощью устройства ТРИГГЕР переключаем их подачей на вход диалтона "С". Тогда при включении аппарата включается управление рукой, затем подаем диалтон "С" и переходим на управление кистью руки. Подаем диалтон "С" еще раз - и возвращаемся к управлению рукой.
Как сделать такой триггер? Нужно что-то ПРЕДЕЛЬНО простое, я даже думал поставить механический рубильник, переключаемый электромагнитом. Работало бы чудесно. Но, быть может, вы подскажете что-то более современное и компактное?
Тип файла: jpg DTMF_Final.jpg (119.7 Кб, 0 просмотров)
84 12
1 1
16.04.2013 13:57 #53
Вместо рубильника ставте малогабаритное реле.
Вместо реле-К561ТМ2...
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
16.04.2013 14:28 #54
.......я Вас понял так:.....Вам нужно 256 команд для движения руки
.....256 команд для движения кисти........ 256 команд для движения левой ноги....... 256 команд для движения хвоста и ушей.......ВОПРОС:.....правую ногу двигать будете?.........
0 41
16.04.2013 19:48 #55
Сообщение от hrpankov
и левую тоже.
А если серьезно, то мне надо около 100 степеней свободы, а на каждую - 2 линии команд *вперед/назад), итого 200 линий.
0 41
16.04.2013 19:50 #56
Сообщение от Edmondas
реле отпускает при отсутствии сигналаЮ так что не пойдет
насчет триггера - подумаю, собственно, о нем и речь
84 12
1 1
16.04.2013 20:40 #57
Реле поляризованное.РП-4.
0 41
18.04.2013 11:13 #58
Не пойдет! Оно отпускает после завершения сигнала.
Тут подойдет что-то вроде кнопки с фиксацией, она часто используется для включения электроприборов: нажал кнопку, и она так и остается утопленной, прибор включен. Нажал второй раз - кнопка отжимается в исходное положение, прибор отключается.
Можно ли это огранизовать что-то подобное с помощью электронной схемы?
84 12
1 1
18.04.2013 12:47 #59
Контакт поляризованного реле после импульса остаётся в перекинутом положении даже без тока в обмотке.
Электронная схема-К561ТМ2.
Последний раз редактировалось Edmondas; 18.04.2013 в 14:17.
18.04.2013 15:53 #60
Edmondas
Вы путаете поляризованое реле с ДИСТАНЦИАННЫМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ.
Они действительно остаются в заданом положени и возвращаются либо импульсом другой полярности, или его подачей на вторую обмотку.
Страница 6 из 12
Часовой пояс GMT +3, время: 22:31.
