Подстроечная катушка индуктивности своими руками
Страница 2 из 3
124 21
15.04.2013 01:28 #11
Сообщение от Я Василий
...изменение значения индуктивности слишком чувствительное...До нуля - КЗ на месте катушки.
В старом журнале "Радио", за какой год не помню, была статья "автогенератор на туннельном диоде на частоту 430 МГц". "Холодный" конец
резонатора выполнен по экспоненциальной зависимости, для точного согласования с туннельным диодом. Там как раз решался вопрос по отведению сигнала с части резонатора, представлявшего невозможность подключения к столь малой величине индуктивности при обычном способе.
Пока отвечал, через поиск нашёл статью http://www.chipinfo.ru/literature/ra...01/p23-25.html.
36 62
2 1
16.04.2013 18:22 #12
уже сделал с подстроечным сердечником. Проблема в том, что сложно подстраивать - изменение значения индуктивности слишком чувствительное...
Подстройка сердечником - меняет индуктивность до нуля? Что-то у Вас не то.
124 21
16.04.2013 19:58 #13
Сообщение от bravissimo
...Что-то у Вас не то.
Вы спросите, чем мерили, наверно тестером.
271 187
17.04.2013 03:02 #14
Всем известно как сделать катушку индуктивности ... Так вот собственно вопрос в чем - а как сделать подстроечную катушку?
Не зная вашей надобности использовать катушку с подстроечным сердечником, советую заглянуть в справочники - http://publ.lib.ru/ARCHIVES/T/TERESC...chuk_R.M..html в каждом из них есть параграф по катушкам индуктивности (может чего для себя найдёте) в том числе по катушкам с сердечниками. На руках у меня, как радиолюбителя со стажем, издание 1976г. – вторая книга, она от начала указанной по ссылке страницы. Вам советую книгу изданием новее - третью, хотя разница в описании катушек не особо заметна на первый взгляд, разве что в имеющихся рисунках, в четвёртой по счёту книге дополнительно приводятся номограммы для расчёта (индуктивность однослойной или многослойной катушки, и ёмкость однослойной катушки с принудительным шагом).
17.04.2013 04:40 #15
Причем тут подстройки сердечником? Я просто привел пример, когда индуктивность может стать нулевой. В моем случае даже если совсем вытащить сердечник, то индуктивность уменьшиться лишь в пять раз от максимального. Но опять, же, если на месте включения катушки сделать кз, то будет 0.
Сообщение от kreking
Ага, а вместо пайки элементы на супер клей приклеиваю. Не держите меня за идиота. Хоть прибор измерения я и сам собирал, но работает он на ура и образцовые катушки измеряет с небольшой погрешностью - http://ra4nal.qrz.ru/lcmeter.shtml
Сообщение от IPolkovnik
Не зная вашей надобности использовать катушку с подстроечным сердечником, советую заглянуть в справочники - http://publ.lib.ru/ARCHIVES/T/TERESC...chuk_R.M..html в каждом из них есть параграф по катушкам индуктивности (может чего для себя найдёте) в том числе по катушкам с сердечниками. На руках у меня, как радиолюбителя со стажем, издание 1976г. - вторая книга, она от начала указанной по ссылке страницы. Вам советую книгу изданием новее - третью, хотя разница в описании катушек не особо заметна на первый взгляд, разве что в имеющихся рисунках, в четвёртой по счёту книге дополнительно приводятся номограммы для расчёта (индуктивность однослойной или многослойной катушки, и ёмкость однослойной катушки с принудительным шагом).
Переменная индуктивность нужна для изменения резонансной частоты. Собираю (точнее уже собрал) терменвокс. В одной из многочисленных схем для него требуются как раз такие.
За книжку спасибо, обязательно полистаю...
124 21
17.04.2013 16:33 #16
...Не держите меня за идиота....
Я этого не говорил, а тестеры есть мерящие индуктивность. http://micromir.ucoz.ru/publ/32-1-0-169
Тип файла: jpg VC9808.jpg (143.1 Кб, 0 просмотров)
271 187
17.04.2013 19:24 #17
В смысле вводить-выводить сердечник? Хороший вариант, правда не даст возможность уменьшить до нуля. Хотя если витков не много, то там будет практически нуль. Наверно этим вариантом и воспользуюсь Да, я так себе и представлял. Спасибо за иллюстрацию - вопрос с контактом валик с проводом исчерпан. Пойду искать составляющие
Уже сделал с подстроечным сердечником. Проблема в том, что сложно подстраивать - изменение значения индуктивности слишком чувствительное...
Во всяком случае - как лучше реализовать механизм перенастраиваемой катушки индуктивности?
Хотя предлагалось использовать вариометр, можно еще посоветовать найти регулятор размера строк РРС-70 или РРС-110, от старых телевизоров, в составе РРС есть катушка, ферритовый сердечник, и устройство перемещения сердечника, различие в размере диаметра катушки, которая у РРС-110 значительно больше.
36 62
2 1
18.04.2013 19:50 #18
Вам следовало бы озвучить свои аппетиты. Какую индуктивность желаете видеть и на сколько перестраивать. Ибо индуктивность в ноль - несколько перебор для регулировки.
124 21
18.04.2013 22:01 #19
Вместо катушки можно использовать гиратор "Применение гиратора в резонансных усилителях и генераторах" РАДИО 1996 №11 http://useruser.narod.ru/gyrator.htm
19.04.2013 04:40 #20
Да, действительно надо было сразу с подробностями. Дело в том, что в схеме последовательно подключены постоянная индуктивность 47мкГн и переменная до 47мкГн. Поэтому она должна до нуля доходить (хотя я сделал до 5 мкГн и нормально работает). Но в целом можно было бы сделал одну переменную от 47 до 94
Вместо катушки можно использовать гиратор "Применение гиратора в резонансных усилителях и генераторах" РАДИО 1996 ?11 http://useruser.narod.ru/gyrator.htm
А это очень даже интересно, спасибо за ссылку. Даже и не предполагал о существовании такой возможности. Подумаю над заменой своего контура на этот
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 02:10.
