Автомагнитола Sony CDX-F5700
20.04.2013 21:10 #1
Перестала работать магнитола sony CDX-F5700. после выключения уже не включилась..(( При подключении питания к майфуну загорается подсветка дисплея и кнопок (фото ниже).естественно никакие кнопки не фурычат...Если откинуть панельку (светодиоды на конекторе не светятся) и восстановить её обратно, то работает только подсветка кнопок. в таком состоянии до переподключения питания. Ещё при подключинии питания в исправном мафоне срабатывает привод( на наличие диска), у меня мёртвая тишина..... может кто сталкивался с подобной проблемой? Где начинать рыть?
З.Ы. что-то мне подсказывает что проц отошёл в мир иной... ....но можетэто и не так..
Тип файла: jpg 2013-04-20-051.jpg (59.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2013-04-20-053.jpg (65.0 Кб, 0 просмотров)
20.04.2013 21:46 #2
Проверь питание проца-если стоит ТДА5888(м/с комби-и УНЧ и Стабы,в одном флаконе)возможны варианты(есть версия с +5В стабом и с +3.3В-это питалово проца),отпишись пока по этой позиции.
20.04.2013 22:17 #3
Сообщение от alexzand
стоит в мафоне TDA8588А (как и говорил три в одном)
какашку эту менять нужну?
Аватар для REM69SMAT
20.04.2013 23:20 #4
Изучи д/шит, сначала:
http://www.rlocman.ru/forum/showthre...t=13499&page=2
21.04.2013 10:13 #5
В общем: на 37 ноге +5В(REG 2) на (REG 3) 31 ноге нету ничего как и на остальных REGах...
Что дальше делать? кинуть 3,3В на 31 ногу?
22.04.2013 11:36 #6
решил что смысла нет кидать напруги на ноги микры, т.к. дежурка 5В есть. выявился ещё один косяк... возле коннектора панели( на майфуне) есть микросборки(как я понял стабилитроны). так вот, эти сборки звонятся на КЗ между всеми своими ногами и массой. следователно управляющие сигналы сидят на массе. хочу попробывать включить мафон без них. не спалю ничего?
Тип файла: jpg 2013-04-22-061.jpg (972.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: djvu cdx-f5700_f5700x_fw570.djvu (391.1 Кб, 0 просмотров)
22.04.2013 11:52 #7
недождавшись ответа, снёс их(сборки) всё заработало. теперь вот думаю, обязательно ли ставить их обратно?
22.04.2013 12:32 #8
Сообщение от sam26rus
Зачем тогда обратно? Дай маркировку-помогут.
Но без сборки пока не включай, разберись что это.
22.04.2013 13:03 #9
Сообщение от REM69SMAT
я имею ввиду ОБРАТНО- значит исправные туда поставить.
работает всё прекрасно и без них. а для чего они, это нужно спрашивать у инжинеров кто разрабатывал схему. кстати туда можно влепить и обычные СМД стабы, для них пятаки на плате есть. на другой соньке(донор. модель не известна) там СМДшки стоят.
Час уже майфун поёт - полёт нормальный....правда радиатор как кипяток( на пионере вроде так не греется)
22.04.2013 13:14 #10
Вот и не включай, разберись.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:09.
