AV ресивер Pioneer VSX-908RDS. На выходе нет звука
Страница 2 из 6
Аватар для роман01
16 51
22.04.2013 08:45 #11
Сообщение от frazzz
и одновременно давит по синхроимпулсу-стробу (думаю) плату MAIN CTRL ASSY, что через ту же IC104 звук уже не проходит...
я извиняюсь,питание то хоть есть на этих декодерах?стабилизаторы целые?
0 9
22.04.2013 10:44 #12
Сообщение от роман01
Питание в норме!
Вот, что намерил... На проц. PD5506A(IC901 плата MAIN CTL ASSY) на его 5 ноге сидит сигнал H MUTE =5V - от IC9501 платы DSP!!! Но при этом с IC901 на ноге 2 сигнал A MUTE отсутствует т.е.=0V, а на ноге 42 сидит сигнал A MUTE2 =1,5V... Осталось разобраться с логикой...
0 9
22.04.2013 10:53 #13
Как сделать RESET для IC9501???
330 26
22.04.2013 11:06 #14
Сообщение от frazzz
Низким уровнем на 19-й ноге...
0 9
22.04.2013 11:12 #15
Сообщение от korall_m
сколько в вольтах, и длительность...? С цифрой не дружу=боюсь запороть!
330 26
22.04.2013 11:44 #16
"Вручную" и не надо - она сбрасывается и инициализируется от ic901 (pin4), при каждом включении.
Цепь "H MUTE" попробуй разорвать, в удобном месте, чтобы потом восстанавливать не сложно было.
0 9
22.04.2013 12:51 #17
Разорвать можно, но почему этот сигнал сформирован в DSP?
Проблема в том, что пульта ДУ нет к ресиверу и я не знаю, что предыдущий хозяин нажимал на нем... Возможно с пульта был нажат MUTE? Я не могу проследить цепь формирования этого сигнала... Он сидит где-то в памяти, но где?
Последний раз редактировалось frazzz; 22.04.2013 в 12:57.
0 9
22.04.2013 13:01 #18
По питающим напряжениям есть разброс в +-15V! В одном плече +15,01v в другом -14,63v... Либо садят, либо сам стаб. так выдает...
330 26
22.04.2013 13:19 #19
Сообщение от frazzz
...Возможно с пульта был нажат MUTE?...
В схеме цепей "mute" несколько, и они должны были сработать синхронно.
0 9
23.04.2013 05:06 #20
раз синхронно, значит одна "голова" отвечает за это... Вопрос в том какая?
Если MUTE формируется в DSP и DSP плюет его в MAIN CTRL ASSY, то логика управления не понятна, должно быть наоборот!
Страница 2 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 01:23.
