AV ресивер Pioneer VSX-908RDS. На выходе нет звука
Страница 3 из 6
0 9
23.04.2013 13:35 #21
На IC104 на 27 ногу приходит синус от источника 5.1 в режиме внешнего декодера, но далее синус не проходит на 24 ногу т.е. она не переключает, и на ногах 15(SK) и 16(DT) напряжения нет! Все замерялось при подключенной плате DSP, но если DSP плату отключить, то IC104 оживает!
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об аналого-цифровых преобразователях азиатских производителей. В этом выпуске – АЦП с низкой разрешающей способностью: почему они востребованы несмотря на наличие встроенных 10-битных преобразователей в МК, какие модели пользуются спросом и как их можно использовать в качестве прямой (Pin-to-Pin) и функционально эквивалентной замены западным аналогам – в ряде случаев даже с улучшенными характеристиками.
329 26
23.04.2013 14:19 #22
Сообщение от frazzz
На IC104 ... на ногах 15(SK) и 16(DT) напряжения нет! Все замерялось при подключенной плате DSP, но если DSP плату отключить, то IC104 оживает!
Там импульсы, переключение режимов. Можно понадеяться, что плата DSP "сажает" какой-то из управляющих сигналов... Осцилл-то есть?..
Тип файла: pdf TC9163.pdf (437.7 Кб, 0 просмотров)
0 9
23.04.2013 18:31 #23
Сообщение от korall_m
Осцилла нет... Есть щуп с усилением сигнала по звуку, воопчем слышно цифру если она есть, так на SK (IC104) штиль полный, на DT еле слышымое "з-з-з" в любом режиме DSP, DIRECTили 5,1, так же вольтметр засекает на DT только размах 2,1-2,3 мV! На них низкий уровень, на SK уровень, так вообще к земле приближен, щуп замолкает, как будто его в массу ткнули!
Повторюсь, что цифру слышно и видно-на вольтметре, если она есть, проверено на других микросхемах!
Последний раз редактировалось frazzz; 23.04.2013 в 18:54.
Керамические конденсаторы – одни из самых массовых и востребованных электронных компонентов, занимающих первое место по количеству строк в спецификациях большинства электронных изделий. Компания КОМПЭЛ поддерживает постоянный складской запас многослойных керамических конденсаторов (MLCC). В ассортименте – более 4000 уникальных наименований общим объёмом свыше 650 млн штук от ведущих производителей Азии, включая крупнейшие китайские бренды CCTC и Fenghua, а также таких мировых лидеров, как Yageo, Murata, Samsung и TDK.
0 9
23.04.2013 19:03 #24
По какой цепи DSP плата может садить MAIN CTRL ASSY? Может, тот MUTE с DSP заходит в IC901 (MAIN CTRL ASSY), а IC901 уже все свои управляющие выводы на землю садит? Остается проверить это разрывом сигнала MUTE...
329 26
23.04.2013 22:26 #25
http://www.fixya.com/support/t4013671-no_audio_output
http://www.hifi-forum.de/viewthread-273-574.html
Здесь о вылете IC9374 (DTS ROM) в этой и "соседних" моделях Пионера...
0 9
24.04.2013 06:56 #26
Из текста понял, что на замену нужна PD6381A от оф дилера, в Хабаре у нас точно ее не купишь! Попробую пропаять ее, кому-то помогало, хоть на время, можно определиться уже будет... Если не тяжело, можете подробней рассказать, как и где быть осторожней с такими микросхемами при пайке? В тексте с немецкого форума, стекловолокно при этом упоминается...
329 26
24.04.2013 09:46 #27
Сообщение от frazzz
...как и где быть осторожней с такими микросхемами при пайке? В тексте с немецкого форума, стекловолокно при этом упоминается...
...в смысле - стеклотекстолит. Речь была о том, чтобы переустановить ту-же мсх., почистив/облудив конт. площадки, в надежде на "непропай".
А меры предосторжности простые - исключить разность потенциалов между рукой-паяльником-изделием. Поэтому на будущее - не торопись распаковать купленную мсх., а пока разряди электролиты на плате...
0 9
24.04.2013 11:22 #28
Нашел я PD6381A у Вас в белокаменной, цена вопроса 2т.р + месяц доставка... Одно сомнение меня гложит, разве эта память может садить обе платы DSP и MAIN...? Понятно, что процессор DSP ,без нее не может работать, но каким образом это на работе платы MAIN CTRL ASSY сказывается...?
329 26
24.04.2013 12:26 #29
Тот же "mute" вспомни, да мало-ли какие ещё сигналы не в норме.
0 9
24.04.2013 12:39 #30
Я уже наверное достал Вас вопросами, но что можете сказать по поводу демонтажа злополучной IC9374...? На свои силы можно расчитывать или лучше в сервис сдать?
Последний раз редактировалось frazzz; 26.04.2013 в 07:17.
Страница 3 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 14:30.
