Телевизор Samsung CK-5339. Не включается
Страница 1 из 12
26.04.2013 16:42 #1
Здравствуйте я новичек подскажите как решить проблему с телевизором самсунг ck-5339! С начало горел предохранитель. Были заменены микросхемы SMR и HIS а также конденсатор C 851 был поменян R2K. При первом включении что то щелкнуло в районе этих микросхем и телевизор не включился! Теперь предохранитель не горит! На входе трансформатора 300в! В точке А2 нет напряжения!
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
26.04.2013 17:19 #2
Не знаю, что за точка А, да ещё 2, но похоже ты опять убил сладкую парочку. Введи в поиск
SMR + HIS
и читай. Лучше что-нибудь другое выбери, а то денег не напасёшься.
26.04.2013 17:51 #3
А может ли при горелой сладкой парочки подаваться напруга 300в на трансформатор? Из-за чего горят микросхемы? Точка а2 это вывод L809 -я так понял там должно быть 125в.
968 115
21 28
26.04.2013 18:01 #4
Ну, не работает первичка, вторичку на КЗ проверь. А горят они от многих причин, всех не перечислить, да и раздел ремонта тут, а не предположений. Нету инфы. Если первичка цела, то тебе повезло.
26.04.2013 18:25 #5
КАК это сделать?
968 115
21 28
26.04.2013 18:56 #6
От так: http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html
и от так: https://www.google.ru/search?q=SMR+%...-a&channel=rcs
26.04.2013 21:02 #7
Спасибо!! Сейчас гляну!
937 5
8 13
27.04.2013 00:11 #8
У тебя теперь резистор сгорел между диодным мостом и сетевой банкой, скорее всего, или лавинник заново. SMR-HIS сейчас сплошное дерьмо идут. Недавно делал такое же шасси, поставил зеленую SMR, в дежурке на строку около 190В. Отработала 2 дня и скромно замолчала. Поставил черную, немного получше, но всё одно не "фонтан". Так что думай, стоит ли возиться дальше. И найди, что щелкнуло, от этого оттолкнешься. Проверь, доходит ли напряжение до сетевой банки, а перед остальными замерами разряжай её.
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
27.04.2013 04:40 #9
НОТ проверь на убитость.
27.04.2013 09:37 #10
что такое HOT?
Страница 1 из 12
Часовой пояс GMT +3, время: 03:53.
