Автомагнитола Prology DVS-1130
Страница 1 из 3
27.04.2013 20:14 #1
не раскручивает диск,(лазер пытается сканировать а диск не раскручивает)
Последний раз редактировалось polistirol; 27.04.2013 в 21:11.
27.04.2013 21:38 #2
проверьте двигатель шпинделя .. сопративление более 9 ом ... а также напряжение питания шпинделя с драйвера..
28.04.2013 19:13 #3
Сообщение от zhuks
движок рабочий!
28.04.2013 19:28 #4
сопративление обмоток движка ? напряжение с драйвера сколько?
28.04.2013 20:19 #5
Сообщение от zhuks
сопротивление 12 ом,напруги нет!!
28.04.2013 20:23 #6
Сообщение от polistirol
шлейф от платы привода идет на боковую плату.боковую плату коротнули длинным винтом.раздавлена была резисторная сборка 33 ома,вместо 1 резюка поставил перемычку!
29.04.2013 08:08 #7
перемычку не желательно микруха драйвера может не выдержать. как я понимаю мафон заработал?
29.04.2013 16:01 #8
Сообщение от zhuks
до установки перемычки мафон не видил флэшку,после установки увидел,но диск так и не раскручивает!!!
29.04.2013 22:16 #9
ищим микруху драйвера шпинделя смотрим на неё даташит проверяем на пожках питания входящие напряжение если винтом раздавили сборку возможно еще трещены по плате....
Аватар для REM69SMAT
29.04.2013 22:18 #10
Можно ещё сам движок проверить под напр. до 5В.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 05:33.
