Простое решение я уже предложил. Если нужна схема для стабилизации тока на выходе -будет время подумаем как решить. |
По этой ссылке найдете массу зарядных устройств. http://kravitnik.narod.ru/index.html
Поиск в сети по ключевым словам "зарядное устройство" дает массу результатов. |
Мне показалось , что возникли сомнения в работоспособности схемы предложеной мной во второй раз.
посмотрите эту ссылку http://www.proton-impuls.ru/index.ph...task=view&id=9 - это управляемый запираемый оптотиристор, по современному твердотельное реле с нормально замкнутыми контактами переменного тока. Ток и напругу выбирете из таблицы. Суть от этого не меняется -основа этого прибора тиристор. На схеме нет марки оптотиристора - сейчас даю конкретику. |
Так - другое дело. А если рисовать "твердотельное реле с нормально замкнутыми контактами переменного тока" как просто тиристорную оптопару - можно жеж и не понять.
Ну, что же тут дальше париться?
Нужна совсем ровная нагрузка (но с "печкой") - параллельный стабилизатор. Устроят рывки отдельными полупериодами - схема smart_pic (только не путать отпирание с запиранием). |
Благодаря этой теме в форуме возникла идея усовершенствовать схему с тиристором, добавив ШИМ и контроль по току и напряжению реализовать собираюсь на PIC18F. Но это в перспективе. Если что получится - поделюсь.
| Ответ |
Страница 4 из 24
| Метки |
| ветрогенератор, ветряк, контроллер заряда, стабилизатор напряжения |
| Похожие темы |
