Телевизор Funai MS-20AMK2. Фокусировка кинескопа после замены
0 4
04.05.2013 16:57 #1
FUNAI MS-20AMK2-заменил кинескоп , поставил с NEC CT-2051 .
ОС не трогал -подрегулировал цвета,а вот фокусировку не могу до конца вывести не хватает напряжения,а как добавить не знаю.
Может магнитами сведения как-нибудь можно,ну вообщем немного нехватает-сведение вроде нормальное/ос и кинескоп снял и поставил, магниты не трогал/
Eсть один ньюанс-стоял кинескоп,-на цоколе 9 ножек , а я поставил с 7.
но я так уже ставил-тогда всё вывел.
937 5
8 13
04.05.2013 17:03 #2
Был кин с толстым цоколем, поставил с узким? Размер сам встал или подгонял? Похоже строка не в режиме. Дай напряжения с БП и питание видеоусилителей, кадровой. Надо бы накал глянуть осциллом, в норме ли.
0 4
04.05.2013 18:27 #3
накал в норме-сообственно смотреть можно вполне прилично,но когда я подсоединяю комп то сразу видна расфокусировка,а регулятор фокусировки я загнал в крайнее положение,может этот кинескоп не рассчитан работать с этим ТВС.Могу ли я как-то подкинуть напругу.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
04.05.2013 18:36 #4
Нет там ТВС и не было никогда. Теперь ТДКС надо переставлять (с переделкой СР).
Лучше так смотри, осталось совсем немного, накал ты не регулил.
937 5
8 13
04.05.2013 18:51 #5
Сообщение от fofon2112
...но когда я подсоединяю комп ...
Хочется и рыбку съесть и .... Здесь так не получится.
Замеров, я так понял не будет? Тогда вряд ли кто поможет.
0 4
04.05.2013 18:51 #6
накал-не трогал,/раньше немного лазил в наших 3УСЦТ И тд-поэтому и перепутал ТДКС И ТВС.
Могу ли я с помощью магнитов немножко изменить фокусировку?
а то я боюсь их трогать,что-бы не сбить сведение.
937 5
8 13
04.05.2013 18:54 #7
...а то я боюсь их трогать,что-бы не сбить сведение.
Правильно боишься! Они на фокусировку никак не влияют, только на сведение и на чистоту цвета.
968 115
21 28
04.05.2013 19:02 #8
Сообщение от Alex-A-N
Костями не подавиться.
ТС, осцилл или хоть стрелочный тестер (марка его?) есть? Измерь накал.
0 4
04.05.2013 19:10 #9
накал-5.1в стрел.прибор-ц4340
Последний раз редактировалось fofon2112; 04.05.2013 в 19:20.
968 115
21 28
04.05.2013 19:28 #10
Вроде нормально, даже 0,2-0,3 добавить можно. А с фокусом - ищи ТДКС такой же по распиновке, напругам и дюймам, но с бОльшим напряжением фокусировки, иначе никак. Ещё и ПХ и ОХ надо такие же. Одним словом - овчинка выделки...
Часовой пояс GMT +3, время: 03:10.
