в итоге остался у меня один бп на TL494,LM339N.как отключить на нем защиту.делал по журналу<радио-ежегодник2011№5(хороший блок питания). подсоединяю мультик к +12 включаю бп в сеть на мультике в 1 секунду показывает 14 с копейками вольт и дальше падает,это защита срабатывает?при этом дежурка +5 работает ровно.что нужно сделать?большая просьба отвечать своими словами а не кидать ссылки,поисковиками я умею пользоваться,но это мне почти ничего не дало только запутался.
Пытаемся стартовать блок питания. Ага, без компьютера не стартует. Дело в том, что его нужно включить, соединив вывод PS_ON с землей. PS_ON обычно подписан на плате,
Это сделали? Не забыли что у вас после отключения "защиты" могут взорваться выходные электролиты? |
Знаете, по данным мною ссылкам я уже столько натоптал "своими словами", что уже пальцы болят. Разжевано-переразжевано в тех темах полность и даже с избытком. Только читать не лениться.
Выслушай и противную сторону, даже если она тебе и противна... |
А на хрена такой схеме дежурка??? Что, Вы ее дистанционно включать-выключать будете?
Раз пишете, что "не нашли" - значит, просто не искали. Обо всё этом в темах, на которые давал ссылки, подробно расписано.
Доброго времени суток!!!!!!! Посоветуйте пожалуйста как починить безперебойник для комп-ра. Он включается и выключается, но только на выходе не 220V, a 120V или того меньше. Не помню уже год прошел. Думаю, что поломка случилась когда малой сынуля пару-тройку раз на него уронил со стола что то. Не за долго до отказа было так, стукнешь по нему он заработает потом если заденешь его или брякнешь рядом с ним чем нибудь он сразу начинал пищать и напруга соответственно падала на выходе,а потом и на постукивание перестал реагировать. Сначала разобрал корпус сам все на месте все провода, контакты. Просил отремонтировать не кто не берется, говорят - мол дешевле купить другой. Пришлось купить другой Б/У.
