Телевизор Nash CTV-2120TS. Смещено изображение
7 2
23.05.2013 16:39 #1
Всем доброго времени суток!Телевизор NASH CTV-2120TS.Изображение смещено вправо,слева тёмная полоса около 10 см,и ещё одно изображение слабо просматривается,но он сильно увеличено и наизнанку(зеркальное).Состав:Шасии CY-PH2529PD Проц.TDA9341PS/N3/A.БП.-С4460.Строчная-2SC5296.Строчный транс-BSC24-01N4014K.Кадровая-LA78041....Первый раз такое вижу.Пробовал менять литы в строчной,не помогло.Подскажите где ещё смотреть или что проверить.Схему прилагаю.
Тип файла: rar Chassis PH2529PD (1).rar (250.7 Кб, 0 просмотров)
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
23.05.2013 18:07 #2
Сообщение от Новобранец
Набери в поиск "полоса на экране", потом ещё как-нибудь - много раз увидишь. СИОХ ищи.
23.05.2013 19:28 #3
Новобранец
Проверьте симмеричность напряжения -15 и +15 вольт на С471 и С474. При симметричном напряжении на конденсаторах проверке подлежат VD402 VD403 VD404Проверять надо и пробой, и напряжение стабилизации.
Следующим шагом - замена LA78040.
Очень хорошо,что Вы выложили схему. Все бы делали так.
7 2
23.05.2013 19:56 #4
Всем спасибо огромное!Проблема решена.Пробой стабилитрона vd483 в результате микротрещины в плате.Делов оказалось на пару минут,а возился несколько дней.Теперь буду знать.Тема закрыта.
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
23.05.2013 20:29 #5
Ловко,ты его изладил.
7 2
23.05.2013 20:33 #6
Сообщение от валентин-сибиряк
Согласен!Хорошо хоть так отделался.
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
28.05.2013 20:51 #7
Поддержу lllll. Пусть ВСЕ видят, как правильно задать вопрос и быстро получить ответ! (с17:39 до 20:56) минус работа и тыканье в клаву.
Последний раз редактировалось REM69SMAT; 28.05.2013 в 21:37.
7 2
28.05.2013 21:05 #8
Сообщение от REM69SMAT
Спасибо!...Я просто написал как оно есть,сообщил всё самое необходимое об аппарате ну и схему конечно...И реально помогло.Точно оказался СИОХ.
649 97
5 1
28.05.2013 21:12 #9
Всего наилучшего!
7 2
28.05.2013 21:13 #10
Всего наилучшего!
Взаимно!
Часовой пояс GMT +3, время: 18:01.
