Расширение приемника DTMF
Страница 4 из 5
84 12
1 1
06.06.2013 21:38 #31
В форуме "Триггер на базе 555" в 116 посту Вы попутали выводы триггера.В 97 посту я предлагал другую нумерацию.Разберитесь.
84 12
1 1
08.06.2013 20:00 #32
Немножко поправил схему.Пробуйте.
Тип файла: jpg 4 post.jpg (151.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Edmondas; 10.06.2013 в 21:39.
0 41
09.06.2013 10:40 #33
Скажите, а что это дает? В чем улучшение?
84 12
1 1
09.06.2013 17:23 #34
Выводы ТМ2 были неправильно помечены.И вход C как то странно подключён.
0 41
09.06.2013 17:57 #35
Понимаете, дело в том. что в оригинальном случае: сразу при вклюючении питания напряжение на входе С 0В (конденсатор разряжен), через резистор течет ток (и заряжает конденсатор), через некоторое время (когда питание уже устоится и триггер будет готов к работе) напряжение достигает лог 1 (ненадежной лог 1 индивидуальный уровень для каждой микросхемы)- в триггер вписывается 0 (вход D), еще через некоторое время напряжение достигает лог 1 (надежной лог 1 когда в любой микросхеме уже отработало)- в триггер уже "полюбому" вписан 0, и больше никаких колебаний напряжения не происходит (до выключения питания).
124 21
09.06.2013 18:10 #36
Можно расширить количество команд за счёт введения изменяемого постоянного смещения. Оконный компаратор срабатывает в своём диапазоне напряжений и подключает сигнал к соответствующему выходу, примерно как во вложении. Можно добавить фильтры нижних и верхних частот для разделения сигналов (постоянной составляющей и DTMF). На выходе сигнал около 400 мВ, что достаточно для работы декодера.
Тип файла: djvu Оконный компаратор DTMF.djvu (844.0 Кб, 0 просмотров)
0 41
09.06.2013 18:44 #37
Нет, это слишком сложно. Вот если бы кто подсказал, как можно сместить частоту опорного генератора, допустим, до 5 МГц и подобрать частоты дуалтонов под нее - это было бы эпохально!
124 21
09.06.2013 19:26 #38
Сообщение от BoBot
...Вот если бы кто подсказал, как можно сместить частоту опорного генератора, допустим, до 5 МГц...
25 пост
0 41
09.06.2013 19:36 #39
Сообщение от kreking
25 пост
Там не то, они только определяли, как влияет частота кварца на точность детектирования стандартных дуалтонов. Мне же надо другое: как рассчитать новые частоты дуалтонов при изменении частоты кварца. На эту тему есть позитивный опыт?
124 21
10.06.2013 00:12 #40
Сообщение от BoBot
...На эту тему есть позитивный опыт?...
Скорее, нет. Внутренняя структура микросхемы не развёрнута, трудно судить по данным документам. Наверно внутренние фильтры низких и высоких частот реализованы на переключаемых конденсаторах. Сдвиг от стандартной частоты, должен привести к сбоям в фильтрах и ложных срабатываниях. Дальше проводить исследования микросхемы, но из-за отсутствия данной, советовать в этом направлении бесполезно.
Страница 4 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 09:18.
