Отладка часов на МК Attiny2313 и DS1307
0 22
18.06.2013 21:54 #1
Уважаемые радиолюбители,взываю о помощи с отладкой цифровых часов на attiny2313 и ds1307 на 7-сегментных индикаторах...вопрос состоит в основном в написании программы...часы показывают время,но счет замедлен
в 3 раза,а при воздействии на кнопки,вообще происходит полный сбой в системе,если будет у кого возможность помогите бедному студенту(чайнику)заранее благодарен...ниже приведены исходные данные
Тип файла: zip Часы.zip (613.6 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
412 89
18.06.2013 22:54 #2
Я правильно понял - у вас проблемы в "железе", т.е. реально собранная схема на микроконтроллере некорректно работает? Или не так?
Я проверил в Proteus симуляция проходит четко, кнопки отрабатываются правильно, счет времени не замедлен и работа микроконтроллера с микросхемой часов по шине I2C нареканий не вызывает....
Глянул исходник в Bascom AVR - криминала не заметил.
0 22
19.06.2013 06:39 #3
Сообщение от Vadzz
Хмм...очень странно...но у меня почему-то всё происходит, как ранее было описано...уже раз десять всё перезапустил, перезагрузил...в чем тогда может быть пргблема такого отображения на моём компьютере?!
Аватар для Vadzz
412 89
27.06.2013 13:33 #4
По просьбе тов. Agoist подкорректировал исходник и скомпилил под мк ATmega168. Соотвественно схема притерпела некоторые изменения, которые в основном свелись к изменению используемых портов ввода/вывода.
В протеусе вариант на mega168 работает. В железе не проверял - это уже задача для Agoist
Во вложении исходные схемы и прошивка + вариант схемы в протеусе, исходник и прошивка для mega168.
Тип файла: zip Часы(+atmega168).zip (647.0 Кб, 0 просмотров)
0 22
27.06.2013 22:11 #5
Vadzz я выражаю ВАМ свою искреннюю благодарность!!!осталось собраться мыслями и собрать железо...как только затикают,я обязательно отпишусь...
Аватар для Vadzz
412 89
03.07.2013 22:52 #6
Добавил еще один вариант часов на микроконтроллере ATmega8. Дополнительно задействовал выход SQW микросхемы часов реального времени DS1307 для управления двумя светодиодами (также по просьбе Agoist). Схема в Proteus, и также, работу проверил проверил только в симуляторе.
Тип файла: rar Часы_mega8_mega168.rar (674.1 Кб, 0 просмотров)
22.07.2013 19:55 #7
Приветствую вас! А не могли бы вы в эти часы добавить датчик температуры DS18B20?
Аватар для Vadzz
412 89
22.07.2013 21:54 #8
Добавить можно, но, к сожалению, лично я не смогу это сделать в ближайшее время из-за нехватки времени. Если добавлять датчик температуры, то программу для мк потребуется значительно корректировать и добавлять новый код. Посмотрите в сети, скорее всего найдете уже готовый вариант часов с датчиком температуры...
25.07.2013 18:31 #9
Да сколько ищу не могу найти? чтобы было всё в одном(ds1307+ds18b20+Atmega8)!
Аватар для Vadzz
412 89
26.07.2013 22:30 #10
Ну если "не горит", то я постараюсь заняться вашим вопросом в ближайшее время. Но, ничего не обещаю...
PS: насчет готового варианта такой схемы - может вы плохо искали смотрите Часы-календарь-термометр-на 7-сегментных индикаторах и mega8. Если такой вариант вас устроит, то сообщите, чтобы я не брался за переработку указанного выше варианта.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:29.
