Радиоприемник "Космонавт". Не работает схема в Multisim 12
21.06.2013 14:34 #1
Помогите заставить работать схему в радиоприемника "Космонавт" в Multisim 12. Проблемы с аналогами транзисторов и трансформаторами. Нужно запустить хоть один каскад. Схема прилагается.
Тип файла: png схема.png (130.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: rar схема.rar (607.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось M_A_Z_I_L_A; 22.06.2013 в 09:34.
124 21
21.06.2013 15:22 #2
Проблемы с германиевыми транзисторами. Их в симуляторах нет. Где то были отечественные МП35, МП26, ГТ308, искать нада в сети.
21.06.2013 15:27 #3
В сети нашел русскую базу элементов Multisimа но там только серия кремниевых транзисторов "КТ"
124 21
21.06.2013 21:51 #4
Сообщение от M_A_Z_I_L_A
В сети нашел русскую базу элементов ...
Посмотрите тут пример http://microcap.forum24.ru/?1-6-0-00...0-0-1270138948.
Придётся самому составлять.
141 26
22.06.2013 07:30 #5
M A Z I L A
Зайдите на этот сайт, там обязательно помогут.
с уважением BERKY
Я что-то не пойму, что вы хотите от программы. Радиоприемники сами
по себе в Мультисиме не работают . Для работы схемы нужно для начала
подать модуляцию , чтобы программа начала обрабатывать вашу схему.
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=10241&page=83
Последний раз редактировалось BERKY; 22.06.2013 в 09:29.
22.06.2013 09:40 #6
Мне дали задание смоделировать радиоприемник. Я подаю амплитудно модулированный сигнал но в связи с плохо подобранными транзисторами нормально не работает ни один каскад.
Суть задания показать прохождение сигнала через каскады чтобы продемонстрировать работу радиоприемника
Последний раз редактировалось M_A_Z_I_L_A; 22.06.2013 в 09:57.
161 215
3 2
22.06.2013 16:41 #7
Транзисторы в схеме - германиевые. Их параметры можно найти в Инете и подыскать аналоги. Только одно "но" - есть ли импортные аналоги германиевых транзисторов? Сейчас ведь везде кремний. Впрочем, если нужно только запустить симулятор, и кремний вполне подойдёт. Найдите импортный аналог наших 315-х транзисторов (КТ 315 Б) - и вперёд. С трансформаторами (согласующий и выходной в УМЗЧ) особо не заморачивайтесь: в старых советских статьях в "Радио" и других публикациях есть намоточные данные, сколько витков, возьмите эти данные и задайте их в симуляторе. Вам же не в железе делать, а симулировать, тут можно сделать "лишь бы было". Протеус ещё можете попробовать для симуляции.
22.06.2013 20:58 #8
Импортные аналоги германиевых транзисторов есть. Проблема в том что этих аналогов нет в мультисиме (в симуляторах вообще нет германиевых транзисторов - только кремниевые). Аналоги КТ 315 в мультисиме есть но проблема с проводимостью - придется менять полярность питания. А вот за идею с трансформаторами - спасибо, буду пробовать.
161 215
3 2
23.06.2013 03:27 #9
Ошибся, не 315, а 361-е смотри, они PNP. А что кремниевые - забей, нет так нет, не особо и отличаться будет по режимам. Режимы работы каскадов резисторами обвески задаются, и довольно жёстко.
Последний раз редактировалось Guaho; 23.06.2013 в 03:40.
24.06.2013 10:09 #10
Режимы транзисторов само собой,на базе минус от эмиттера.Бывают конденсаторы в контурах ПЧ 1500пф в пробое, особенно ПСО да и не только в ПЧ. Это на режим транзисторов никак не влияет.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:19.
