Варистор или терморезистор
23.06.2013 13:11 #1
Определить номинал или аналог. Plua CHINA.
Тип файла: png Снимок.PNG (185.6 Кб, 0 просмотров)
2,219 485
17 2
23.06.2013 13:30 #2
Терморезистор,обычно выносят в проблемную зону,а суть варистора в фан/моторе не внушает...Фото дай.
23.06.2013 13:38 #3
Фото дать не могу.Это сварочный аппарат.С трансформатора идет выход на вентилятор, через эту хрень и диод. Без неё вентилятор(24В) работает, но скорость не большая. Вот надо найти аналог) В электронике дуб)
866 125
9 5
23.06.2013 13:47 #4
Однозначно варистор. Да и напряжение скорее всего 30 В. Странно, что вентилятор без него не работает - обычно они выполняют роль защиты от кратковременных всплесов напряжения. Возможно, неисправен сам вентилятор.
23.06.2013 13:54 #5
Сообщение от vishz
Без него работает. Помогите подобрать аналог.
2,219 485
17 2
23.06.2013 14:32 #6
Антон- не мучай дитю!,нет фото-озвучь детальки на платке привода(эта хренька явно не при делах...).А за скорость так скажу-ты мерял/подавал 24В!?Опять-же межвитки/обрыв обмоток мотора,никто не отменял!Давай больше инфы/промеров(если хочешь помощи)...ЗЫ:Если нет под рукой 24В фана,использую 2-а 12-ти Вольтовых(послед.соед.).
866 125
9 5
23.06.2013 15:46 #7
Сообщение от Anton58
СН1-6 33 В (отечественный). Можно заменить мощным транзисторм с подключением между коллектором и базой стабилитрона (одного или нескольких) с напряжением около 40 В.
23.06.2013 17:16 #8
Спасибо. Будем мастрячить! Через неделю отпишусь, так как аппарат в деревне.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:22.
