Телевозор Patriot на плате JM-2118P
Страница 1 из 3
24.06.2013 21:39 #1
доброго всем время суток!
есть проблема школьный телевизор Patriot на плате JM-2118P нуждается в ремонте буду благорарен за схему, а в общем после вскрытия заменил все взутые и взорванные(!)электролиты в бп. бп ожил +130V есть. выходной звуковой микрухи нет с платы выходят проводки к выносному УНЧ.при вкючении три раза мигает зеленый диод и потом горит красный.
Вопрос: где начинать ? дальше ремонтом будет заниматся брат, а я на связи.
Аватар для FIMA26
132 27
24.06.2013 22:03 #2
Сообщение от kuzma001
Это хорошо,только для поиска схем нужен основной состав.Схему нужно искать по начинке,а не по названию бренда.Состав:микросхемы,силовые транзисторы,тюнер,ТДКС,ВУ.
Тип файла: pdf шасси JM-2118P.pdf (118.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось FIMA26; 24.06.2013 в 22:12.
24.06.2013 22:04 #3
если что ответы можно на почту odin.001@yandex.ru т.к люди мы рабочие и ходим по сменам
Аватар для FIMA26
132 27
24.06.2013 22:18 #4
Ни за шо не уговоришь!Всю инфу будешь видеть только ты,а люди будут искать безрезультатно.Поэтому пиши все судой,шо уже менял,шо делал?Замеры,кстати,там не только имеется напряжение В+,выдай все.Как ведет себя БП без строки,с нагрузкой на лампочку?Шо еще не делал,а чо?И напряжение строки В+,для этого шасси,130 вольт многовато.Норма 110v.
Последний раз редактировалось FIMA26; 24.06.2013 в 22:25.
24.06.2013 22:21 #5
БП: на Тр BCK-28-49-01~99
YBC 40-32/2147
транзистор ST 8812FX
ТДКС: BSC 25-T1028
транзистор D1651C
LA 78040
проц TDA9341PS/N3/A/1999
FT24C08
24.06.2013 22:29 #6
с замерами напряжени трудновато приборчик брат только завтра привезет, а лампочка 220в 40вт горит в пол накала
24.06.2013 22:31 #7
все на сегодня пора на работу. Спасибо!
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
24.06.2013 22:32 #8
А кофе в постель? Советую ознакомиться с правилами насчёт описания, замеров и т.д. Скажу сразу: ремонт по телефону неэффективен, чаще приводит к обратным результатам, а без измерений это и вовсе не ремонт. Без обид.
Аватар для FIMA26
132 27
24.06.2013 22:33 #9
Ну и теперь замерь режимы на VD541,VD542,VD543,VD544,VD574,N552(pin3).В дежурном и рабочем режимах.
25.06.2013 10:52 #10
на счет кофе в постель и прочего то обид нет. в электронике я силен , так детекторный приемник спаять сумею, это брат чето в армии мастерил, кстати он этой физичке телек после перенапруги и спас заэто она на него и накинулась с этим ремонтом она не только нас учила, а еще у отца класной была. мы хотели телек в город в мастерскую отвести, но она в протест не дальше зоны поражения,т.е не дальше поселка, а в поселке Уткино инета нет да и телефонная связь хреновая.
Блин зашли в школу детство вспомнить!!!
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 18:20.
