Холодильник Liebherr KGK 2833. Не отключается морозильная камера
18.07.2013 11:40 #1
Холодильник двухкомпресорний LIBHERR KGK 2833. До недавна роботал олично. Регулятор мор. камеры стоит на 1,5 что соответствует температуре -18 градусов в камере , так было до недавна, сейчас камера не всегда отключается и морозит может и до -21 и до -25 и више. розобрал блок управления, логкое постукивание по реле розомкнуло контакты и камера откл. провел експеремет когда индикатор показывает -18 гадусов стук по реле не отключает его (а темпер установлена -18) когда ростет до -21 и больше стук по реле розмикает контакти камера откл.( Принцип реле котнакты постоянно замктуты когда подается напрежения розомкнуты). Замерял напряжение в момент когда дорлжно сработать реле 12 В., а на катушке реле написано 24 В. Вивод недостаточное напряжения 12 В. вместо 24 В. на котушку реле и реле не всигда сробатывает, но вчем причина, и как ее устранить.
22.07.2013 21:22 #2
Заменить на реле с 12 вольтовой катушкой (для чистоты эксперимента) или найти причину в блоке питания , от которого запитывается обмотка. Возможно подгорание контактов, через них, наверное, запускается мотор-компрессор?.
23.07.2013 16:43 #3
Сообщение от Пётр
Контакты почистил в первую очередь, думал дело в них, а 12 В. реле ставил не работает там мудреная схема я так думаю что играет роль сопротивление котушки.
24.07.2013 07:33 #4
Сообщение от Den4s
Искать, почему не доходит на реле нужное напряжение, где оно теряется: то-ли источник питания состарился и "не тянет", то-ли в цепи реле стоит какой балласт и у него критически возросло сопротивление, то-ли схема управления стала "недодавать" ток на катушку реле.
а на нём напряжение не замеряли?
25.07.2013 14:08 #5
Вот фото блока -управления холл. и фото реле. Проверил сопротивление обмотки 2000 Ом., проверил все транзисторы, диоды, все в норме. Поставил другое реле замерял напряжение в момент срабатывания тоже 12в. Нашел реле с 12 в. катушкой впаял не работает, замерял напряжение на катушке где-то 2 В.. Когда выпаял реле и замерял напряжение показало 26 в. Проблему решил но не знаю хорошо ли это. На фото видно подогнул пластину и подложил паралон для того, чтобы уменьшить ход контактов, и облегчить силу срабатывания, взял б/ж. на 12в. и добился срабатывания реле от 12 в. впаял поставил работает 2 день пока нормально. Но хотелось бы решить проблему полностью, может кто сталкивался с такой проблемой, какое напряжение должно поступать на катушку реле, а еще лучше может у кого есть схема этого блока поделитесь буду очень признателен.
Еще накрайняк появилась идея заменить ел.блок на механическое термо-реле для камеры. Если можете то подскажите модель.
Тип файла: jpg Блок управления.JPG (543.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Рел.JPG (401.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Реле.JPG (372.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Блок.JPG (464.6 Кб, 0 просмотров)
25.07.2013 14:23 #6
Реле не при чем-стоит большой серый кондёр(должен быть на 1-1.5мкФ),поменяй его,(или померь кондёрометром...),
25.07.2013 16:02 #7
Сообщение от alexzand
Если Вас не затруднит покажите его на плате пожалуйста.
25.07.2013 16:34 #8
На первой фотке,посередине,рядом с реле...
25.07.2013 21:46 #9
Сообщение от Den4s
Так и думал.
Правильно подозреваете, что такое решение не очень хорошее. Скорее всего, деградация элемента(-ов), вызвавшая неисправность, будет продолжаться, и через некоторое время применённое "решение" уже не сможет обеспечивать работоспособность.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:19.
