Холодильник двухкомпресорний LIBHERR KGK 2833. До недавна роботал олично. Регулятор мор. камеры стоит на 1,5 что соответствует температуре -18 градусов в камере , так было до недавна, сейчас камера не всегда отключается и морозит может и до -21 и до -25 и више. розобрал блок управления, логкое постукивание по реле розомкнуло контакты и камера откл. провел експеремет когда индикатор показывает -18 гадусов стук по реле не отключает его (а темпер установлена -18) когда ростет до -21 и больше стук по реле розмикает контакти камера откл.( Принцип реле котнакты постоянно замктуты когда подается напрежения розомкнуты). Замерял напряжение в момент когда дорлжно сработать реле 12 В., а на катушке реле написано 24 В. Вивод недостаточное напряжения 12 В. вместо 24 В. на котушку реле и реле не всигда сробатывает, но вчем причина, и как ее устранить.
Заменить на реле с 12 вольтовой катушкой (для чистоты эксперимента) или найти причину в блоке питания , от которого запитывается обмотка. Возможно подгорание контактов, через них, наверное, запускается мотор-компрессор?.
Контакты почистил в первую очередь, думал дело в них, а 12 В. реле ставил не работает там мудреная схема я так думаю что играет роль сопротивление котушки.
Вот фото блока -управления холл. и фото реле. Проверил сопротивление обмотки 2000 Ом., проверил все транзисторы, диоды, все в норме. Поставил другое реле замерял напряжение в момент срабатывания тоже 12в. Нашел реле с 12 в. катушкой впаял не работает, замерял напряжение на катушке где-то 2 В.. Когда выпаял реле и замерял напряжение показало 26 в. Проблему решил но не знаю хорошо ли это. На фото видно подогнул пластину и подложил паралон для того, чтобы уменьшить ход контактов, и облегчить силу срабатывания, взял б/ж. на 12в. и добился срабатывания реле от 12 в. впаял поставил работает 2 день пока нормально. Но хотелось бы решить проблему полностью, может кто сталкивался с такой проблемой, какое напряжение должно поступать на катушку реле, а еще лучше может у кого есть схема этого блока поделитесь буду очень признателен.
Еще накрайняк появилась идея заменить ел.блок на механическое термо-реле для камеры. Если можете то подскажите модель. |
