да в МЦ туда приходит +220в ну и здесь не спорю, просто пойми проверяю с левым каналом по местам с правым с сопротивлением сходится, выпаиваю транзисторы проверяю живы , впаиваешь назат фигня появляетсяну вот и пойми где прикол
сопротивление перехода исправного транзистора при замере стрелочником \1.5 вольта\ как правило от 20 до тридцати ом ,если транзистор маломощный может и чуть выше. Уменя были случаи когда переход коллектор -эмитер звонился и в прямом направлении и в обратном .Были случаи когда транзистор звонился база эмитер ,база коллектор нормально ,а коллектор-эмитер короткое ..
Усложнить ,всегда проще, нежели упростить. |
Чудес-то ведь не бывает .Из моего опыта я вынес то,что всё это как правило наши-же косяки и иногда незнание.Вот схема без элементов защиты ..так проще разобраться будет
Последний раз редактировалось ГАРРИК; 28.07.2013 в 19:06.
ты не поверишь мне полностью легче пересобрать ввесь канал для этого все есть кроме выходных, но вот будет прикол эсли эта фигня повторится. я ведь тогда поменял все транзисторы и диоды . запустил и пробило выходные, выпаиваю транзисторы проверяю а они живы вот и пойми что ему не нравится
Ну а коли так ..то сопроты р73 и р75 грется не должны .нагрузка при этом\динамик ..колонка\должна быть отключена ..а регулятор громкости на нуле
Есть интересное мнение: Дело в том ,что в этой модели радиатор общий для всех выходных транзисторов, и "сидят " они без изолирующих прокладок. Изолятором (электрическим) является гальваническое, анодированное покрытие радиатора, которое очевидно повреждено и имеет царапины, и как результат коллекторы некоторых транзисторов электрически соединяются, что недопустимо, и вполне возможно что это и является причиной их пробоя.
http://www.hi-fi.ru/forum/forum85/to...72/?PAGEN_13=3 |
| Ответ |
Страница 11 из 16
| Метки |
| 10у-120с, вега, детали, схемы, усилитель |
| Похожие темы |
