Реле сгорает. Поможет ли использование двух параллельно включенных реле?
Страница 4 из 6
Аватар для ГАРРИК
273 236
31.07.2013 21:13 #31
Сообщение от Edmondas
А если параллельно контактам реле включить RC цепочку?
Это мысль ,больше на дело похоже.
97 231
1 30
31.07.2013 21:29 #32
Цепи Формирования Безопасного Режима.
Аватар для ГАРРИК
273 236
31.07.2013 21:31 #33
Сообщение от volodimmer1
Вот ведь.Сразу-то и не сморокуеш
97 231
1 30
31.07.2013 22:09 #34
В ентой деле шибко подмогнёть книга Дьяконова *Устройства на полевых транзисторах*.Дюже антиресная!
Аватар для ГАРРИК
273 236
31.07.2013 23:06 #35
Благодарствую ,всенепременнейше ознакомлюсь с сим произведением
866 125
9 5
31.07.2013 23:56 #36
Сообщение от ГАРРИК
Ах вот как?Значит ток в 20а это не показатель.Сталобыть здесь высокое напряжение гуляет.Может разрядник применить ?
Отчего же не показатель? Но этот ток для реле допустимый. Другое дело, если этот ток окажется больше. А высокое напряжение в самом деле гуляет по той причине, что коммутируется цепь с идуктивностью. Что здесь удивительного?
Аватар для ГАРРИК
273 236
01.08.2013 01:51 #37
Это не она-ли часом?
Тип файла: png дьяконов.PNG (159.7 Кб, 0 просмотров)
Аватар для ГАРРИК
273 236
01.08.2013 01:53 #38
Сообщение от vishz
Удивительного-то ничего,однако что-то я не встречал в автомобильных схемах диодов,включенных паралельно контактам реле
866 125
9 5
01.08.2013 02:13 #39
Сообщение от ГАРРИК
Параллельно контактам реле диод включать бессмысленно, его включают параллельно нагрузке. Параллельно контактам реле подключают RC цепочки. Я специально не занимался изучением этого вопроса, но помню, что у меня на машине на вентиляторе была какая-то коробочка, подключённая к мотору.
Аватар для ГАРРИК
273 236
01.08.2013 02:20 #40
Сообщение от vishz
Видимо не всегда
Страница 4 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 13:47.
