Реле сгорает. Поможет ли использование двух параллельно включенных реле?
Страница 5 из 6
97 231
1 30
01.08.2013 05:01 #41
Сообщение от ГАРРИК
Это не она-ли часом?
Она самая.
Аватар для ГАРРИК
273 236
01.08.2013 16:09 #42
Сообщение от volodimmer1
Она самая.
Зело признателен.Безпременно изучу сей великолепный труд
0 19
03.08.2013 10:49 #43
Сообщение от BERKY
где происходят Ваши ЧУДЕСА : СХЕМУ В СТУДИЮ !!!
Короче целая Санта-барбара получилась.
1. Вскрыл я 2 последних релюшки – а они целые… Минут 5 мне понадобилось, чтобы понять, что водитель релюшку на замену не сразу ставил, а уже когда двигатель остыл и контакты на датчике температурном «разлипились»…
За поганое качество фото спасибо “Sony XPERIA tipo duos”
2. Но так как релюшка все равно греется, на первой релюшке, которую я менял, контакты были подгоревшие, думаю поставлю все таки этот диод обратный. Заехал к автоэлектрикам, спрашиваю
- Сможете
- Сможем, обычно только на управляющую цепь ставим обратные диоды, чтобы управление от релюшек не горело…
- Вот и поставьте оба
Силовые я водителю купил дал Д321А и Д243А, какие в наличии были, на управление у автоэлектриков свои были…
3. В итоге, заглянули эти «товарищи» в схему и говорят, а она неправильно вообще собрана, надо чтобы на датчик минус попадал, а не плюс, а плюс на релюшку, какая разница он мне объяснить не смог, но перекинуть пару проводов, я проблемы не видел – говорю переделайте…
В итоге вопрос – действительно это важно или эти «товарищи» меня развели?
На схемах F1 - предохранитель, К1 - тепловой датчик, К2 - кнопка принудительно включения.
Была схема с питанием непосрественно на К1 от +, переделали на -. По поводу диода Д231А, сказали, это советское гавно и ставить не стали (правда говорили они это водителю, который над ними стоял и он мне ничего про это не сказал нехороший человек...) В итоге в силовую цепь они диод так и не воткнули...
Итак главный вопрос остается: "Важно, откуда подали напряжение на датчик с + или массы?"
Тип файла: jpg DSC_0076.jpg (275.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0077.jpg (272.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0078.jpg (312.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Схема было.JPG (28.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Схема сделали на Хлебозаводской.JPG (27.1 Кб, 0 просмотров)
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
03.08.2013 11:39 #44
Сообщение от Just
передайте им что они Алени....
Сообщение от Just
нет не важно...
Тип файла: jpg 123456_3.jpg (63.4 Кб, 0 просмотров)
866 125
9 5
03.08.2013 11:58 #45
Если датчик температуры имеет два изолированных от массы контакта (скорее всего это так), то нет никакой разницы в полярности. Замечания по схемам. Тумблер ручного включения вентиляторов я нигде не встречал. На первой схеме диод установлен параллельно обмотке реле, а не нагрузке, на второй отсутствует. Диод Д231А ничем плохим не отличается.
PS. Советую всегда относиться критически к рекомендациям сервисменов, особенно в части электрики и электроники.
0 19
04.08.2013 10:49 #46
Сообщение от vishz
Имеешь ввиду, который включает непосредственно вентилятор минуя реле или ручное включение вообще?
Сообщение от vishz
Это я, углядел, попробую заставить этих "жуликов" доделать...
Сообщение от vishz
Жизнь вообще научила меня критически относиться ко всему, но иногда проще и дешевле попробовать, чем выяснять именно сейчас...
0 19
04.08.2013 12:19 #47
Сообщение от DmitriyVDN
нет не важно...
Они, кроме того, что полуграмотные, еще и жулики, я, в принципе, это давно знаю, но тут было сложно насрать. Однако у них это получилось…
По сути:
1. схема, нарисованная тобой, конечно, красивее, единственное уточнение там 24В (в чем, кстати, нарисована? Есть какой-нибудь бесплатный продукт для быстрого рисования схем?)
2. так как неисправность проявлялась все же в залипании контактов на датчике, обратный диод на реле в цепь управления, думаю, тоже не помешает?.. Так что его лучше оставить и добавить силовой, который есть на твоей схеме, правильно?
3. Что-то мало отзывов на тему, важно ли, что будет подавать на датчик + или -, вынесу ка, я этот вопрос, в отдельную тему, посмотрю только маркировку датчика, чтобы уж быть совсем конкретным…
625 131
35 9
04.08.2013 14:10 #48
1. да без разницы 12 или 24 суть не меняется... нарисовано в протезе... SPlan6.0
2. залипание контактов датчика К2 происходило из-за большего тока, потому что был собран по первой схеме.... наличие диода параллельно обмотке реле не обязательно, контакты термодатчика вполне справятся с коммутаций обмотки реле...
3 а вот это лишние, не надо засерать форум...
866 125
9 5
04.08.2013 14:48 #49
Откуда же мог взяться большой ток? Ток через К1 или К2 проходит по обмотке реле и не более.
625 131
35 9
04.08.2013 14:56 #50
Сообщение от vishz
ну не знаю... вы где К2 в первой схеме изобразили...
Страница 5 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 13:51.
